Hulp nodig met mijn vespa.
0425
Goeiemiddag!
Ik heb net mijn rijbewijs gehaald en mag met mijn Vespa rondrijden, er is alleen 1 probleem. Er zitten wat onderdelen aan die ik niet zo mooi vind of sommige onderdelen waar de kleur wat van vervaagd is. Het gaat hier om een rekje vanachter dat ik eraf wil halen en een klein windschermpje dat ik er helemaal niet uit krijg. Kan iemand me vertellen hoe ik dit er af kan halen zonder naar een garage te moeten gaan. Ik zal wat foto's als bijlage zetten om het duidelijker te maken.
Alvast bedank 😀
0425
Voor rekje zadel omhoog doen en de bevestiging bouten van rekje losmaken. Voor scherm die beugels die scherm aan uw stuur vasthouden losmaken.
9 minuten geleden, EriX zei:
Rekje gaat wel lukken denk ik maar heb net geprobeerd om het scherm eraf te halen, de bouten langs onder zijn volledig los maar het komt er niet uit
1 uur terug, Vespaciao zei:
...eerst de vier boutjes die vooraan op het windscherm zitten, losdraaien :)
die zitten los maar er blijven nog 2 "staven" over aan de voorkant
...eerst je windscherm eraf halen ( afschuiven )...als je aan die staven draait tot ze helemaal los staan... kun je die "staven " er gewoon uittrekken...
Edited by Vespaciao
wat je zelf doet...doe je soms beter ;-)
  • Like 2
10 minuten geleden, Vespaciao zei:
ze zijn volledig los. Maar komen er echt niet uit hoe hard ik ook trek. Bedankt voor de hulp trouwens
Je moet niet trekken want dan komen ze nog vaster te zitten.
Het is een soort keilbout systeem, eerst de beugel een stukje terug drukken zodat de borg vrijkomt en dan rustig eruit trekken.
  • Like 2
dat was ik er vergeten bij te vermelden ( stom van mij 🦧 )...heb "die job" vorig jaar ook uitgevoerd toen ik een "nieuw halogeenlampje" in mijn 'voorlicht heb gestoken.
Toen moesten mijn spiegels en windscherm (+ beugels ) eraf...om daarna mijn afdekkap er af te vijzen...om zo aan de binnenkant van mijn koplamp te geraken...:)
  • Like 2
Het scherm verwijderen van de beugels.
Beugels lossen met sleutel 17 en dan de beugels ongeveer een kwart slag draaien. Dit is een beveiliging tegen los komen met een gleufje.
Dan zou het normaal moeten lukken.
9 uur geleden, Pilaf zei:
zal het proberen bedankt
Kleine update: De vijzen van het schermpje zijn gekgedraaid door de vorige eigenaar en die kan ik er dus niet uithalen. Ik kan dus ook de beugels niet los maken door ze een kwartslag te draaien
Bedoel je dat de zeskant rondgedraaid is en uwe inbus niet meer pakt? Dan kan je eventueel een extractor gebruiken om wat meer grip te krijgen of je kan steeds de boutkop doorboren. Is toch al naar de vaantjes zo te horen...
Heb ik ook gehad.
als je de bovenste kap op het stuur verwijderd kun je de splitpennetjes er uit trekken.
dan komen de beugels er zo uit.
