Gaskabel gebroken in koplamp
Malko
Iedereen heeft dit al eens meegemaakt.
  1. Zadel open
  2. gereedschapsbakje verwijderen
  3. binnenkabel loshalen op de carburateur
  4. het tonnetje eraf knippen
  5. koplamp verwijderen (maak een foto van het bevestigingsbeugeltje)
  6. kabel er vanuit de koplamp uit trekken.
  7. nieuwe kabel (afhankelijk wat voor kabel je gekocht hebt) vanuit carb of stuur erin.
  8. vastmaken met een tonnetje (Hopelijk doe je dat bij het stuur, anders moet de tank eruit)
  9. testen... eventueel de stelschroef op de carburateur verstellen.
  10. Foto erbij pakken en koplamp monteren
  11. gereedschapsbak terugplaatsen
  12. zadel dicht
  • Like 2
Op 9/3/2021 om 08:19, Daan zei:
  1. Zadel open
  12. zadel dicht
Hey Daan. Ik krijg de kabel er langs geen van beide kanten door. Kan het zijn dat ik nog iets moet demonteren?
Vervang je de hele kabel of alleen de binnenkabel?
Bij de hele kabel is het wel handig om het stuur even los te maken een een paar cm omhoog te trekken.
dan de nieuwe kabel aan je oude maken en er doorheen trekken.
In de kromming van je frame past de kabel er moeilijk doorheen, hier zit een versteviging ingelast. Kan helpen om even je rempedaal los te halen en dan via dat gat in je bodem de kabel naar boven te steken.
Claxon ook even los en dan kun je hier de kabel ook makkelijk doorvoeren naar boven.
Eerst een dunne binnenkabel erdoor en dan je nieuwe kabel er aan vast maken werkt soms ook nog wel.
Soms lukt het in 2 minuten, een andere keer kun je drie dagen bezig zijn.
succes!
  • Bedankt 1
1 uur geleden, koeno83 zei:
succes!
Bedankt voor de info Koen!
Gewoon even de gashendel “open” draaien en kan de binnenkabel normaliter heef eenvoudig met een punttang vastgrijpen en uit de gaine trekken. Zolang die nog geen breuken of plooien vertoont kan je die prima laten zitten en hergebruiken.
Op 11/3/2021 om 20:16, Frederik9111 zei:
als ik het zo zie zit er niets meer in, dan geldt het verhaal van Koen idd...
  • 1 maand later...
