Malko Geplaatst: 8 maart 2021 Delen Geplaatst: 8 maart 2021 Hallo, De gaskabel van mijn V50L is gebroken in de koplamp Heeft iemand hier ervaring mee? Ik heb een nieuwe besteld maar weet niet goed hoe eraan te beginnen om hem te herstellen. Alvast bedankt Link naar reactie
Daan Geplaatst: 9 maart 2021 Delen Geplaatst: 9 maart 2021 Iedereen heeft dit al eens meegemaakt. Zadel open gereedschapsbakje verwijderen binnenkabel loshalen op de carburateur het tonnetje eraf knippen koplamp verwijderen (maak een foto van het bevestigingsbeugeltje) kabel er vanuit de koplamp uit trekken. nieuwe kabel (afhankelijk wat voor kabel je gekocht hebt) vanuit carb of stuur erin. vastmaken met een tonnetje (Hopelijk doe je dat bij het stuur, anders moet de tank eruit) testen... eventueel de stelschroef op de carburateur verstellen. Foto erbij pakken en koplamp monteren gereedschapsbak terugplaatsen zadel dicht 2 Link naar reactie
Malko Geplaatst: 9 maart 2021 Auteur Delen Geplaatst: 9 maart 2021 Erg bedankt Daan! Ik begin eraan zodra ik de nieuwe kabel heb. Link naar reactie
Malko Geplaatst: 11 maart 2021 Auteur Delen Geplaatst: 11 maart 2021 Op 9/3/2021 om 08:19, Daan zei: Iedereen heeft dit al eens meegemaakt. Zadel open gereedschapsbakje verwijderen binnenkabel loshalen op de carburateur het tonnetje eraf knippen koplamp verwijderen (maak een foto van het bevestigingsbeugeltje) kabel er vanuit de koplamp uit trekken. nieuwe kabel (afhankelijk wat voor kabel je gekocht hebt) vanuit carb of stuur erin. vastmaken met een tonnetje (Hopelijk doe je dat bij het stuur, anders moet de tank eruit) testen... eventueel de stelschroef op de carburateur verstellen. Foto erbij pakken en koplamp monteren gereedschapsbak terugplaatsen zadel dicht Hey Daan. Ik krijg de kabel er langs geen van beide kanten door. Kan het zijn dat ik nog iets moet demonteren? Link naar reactie
koeno83 Geplaatst: 11 maart 2021 Delen Geplaatst: 11 maart 2021 Vervang je de hele kabel of alleen de binnenkabel? Bij de hele kabel is het wel handig om het stuur even los te maken een een paar cm omhoog te trekken. dan de nieuwe kabel aan je oude maken en er doorheen trekken. In de kromming van je frame past de kabel er moeilijk doorheen, hier zit een versteviging ingelast. Kan helpen om even je rempedaal los te halen en dan via dat gat in je bodem de kabel naar boven te steken. Claxon ook even los en dan kun je hier de kabel ook makkelijk doorvoeren naar boven. Eerst een dunne binnenkabel erdoor en dan je nieuwe kabel er aan vast maken werkt soms ook nog wel. Soms lukt het in 2 minuten, een andere keer kun je drie dagen bezig zijn. succes! 1 Link naar reactie
Malko Geplaatst: 11 maart 2021 Auteur Delen Geplaatst: 11 maart 2021 1 uur geleden, koeno83 zei: Vervang je de hele kabel of alleen de binnenkabel? Bij de hele kabel is het wel handig om het stuur even los te maken een een paar cm omhoog te trekken. dan de nieuwe kabel aan je oude maken en er doorheen trekken. In de kromming van je frame past de kabel er moeilijk doorheen, hier zit een versteviging ingelast. Kan helpen om even je rempedaal los te halen en dan via dat gat in je bodem de kabel naar boven te steken. Claxon ook even los en dan kun je hier de kabel ook makkelijk doorvoeren naar boven. Eerst een dunne binnenkabel erdoor en dan je nieuwe kabel er aan vast maken werkt soms ook nog wel. Soms lukt het in 2 minuten, een andere keer kun je drie dagen bezig zijn. succes! Bedankt voor de info Koen! Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 11 maart 2021 Delen Geplaatst: 11 maart 2021 Gewoon even de gashendel “open” draaien en kan de binnenkabel normaliter heef eenvoudig met een punttang vastgrijpen en uit de gaine trekken. Zolang die nog geen breuken of plooien vertoont kan je die prima laten zitten en hergebruiken. Link naar reactie
Daan Geplaatst: 18 maart 2021 Delen Geplaatst: 18 maart 2021 Op 11/3/2021 om 20:16, Frederik9111 zei: Gewoon even de gashendel “open” draaien en kan de binnenkabel normaliter heef eenvoudig met een punttang vastgrijpen en uit de gaine trekken. Zolang die nog geen breuken of plooien vertoont kan je die prima laten zitten en hergebruiken. als ik het zo zie zit er niets meer in, dan geldt het verhaal van Koen idd... Link naar reactie
Theelen Geplaatst: 28 april 2021 Delen Geplaatst: 28 april 2021 Hey Malko, Heb je de kabel er al doorgekregen? Heb namelijk precies hetzelfde probleem. Kabel past er niet door, claxon en rempedaal los gehaald maar geen succes. Hoe is het bij jou gelukt? Link naar reactie
