luklouis Geplaatst: 27 februari 2021 Delen Geplaatst: 27 februari 2021 Hallo, de electro van mijn oldie, bwjr 82, moet gecheckt worden, pinkers werken enkel bij hoog toerental... iemand een tip voor een goede Vespa werkplaats voor oldies in de buurt van Antwerpen of elders? Dank voor de tips. L Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 27 februari 2021 Delen Geplaatst: 27 februari 2021 Vervang je batterij es. Link naar reactie
Ed75 Geplaatst: 27 februari 2021 Delen Geplaatst: 27 februari 2021 (aangepast) Kijk ook eens hoeveel watt je pinkerlampjes zijn? Bij mijn PK mocht dat maar 5Watt of 10Watt zijn, en er zaten autolampjes in van een veels te hoge Watt, waardoor ze belachelijk zwak oplichten. De juiste erin en ik zag het licht. 27 februari 2021 aangepast door Ed75 1 Link naar reactie
luklouis Geplaatst: 28 februari 2021 Auteur Delen Geplaatst: 28 februari 2021 (aangepast) De Batterij is een jaar oud, maar die lampjes ga ik zeker eens checken. Dank voor de tip. 28 februari 2021 aangepast door luklouis Link naar reactie
Niels_1977 Geplaatst: 1 maart 2021 Delen Geplaatst: 1 maart 2021 Nog een belangrijke, aan de billen zitten aan de voorkant pennen die door het frame gaan, die maken contact met de kabelboom tbv de knipperlichten, er zitten messing contactpunten aan die pennen, die licht opschuren kan helpen. En ik meen tpv de veer binnenkant bil maakt het knipperlicht massa, dus als daar roest zit, ook licht opschuren. (dus veer en binnenkant haak aan frame) Link naar reactie
luklouis Geplaatst: 1 maart 2021 Auteur Delen Geplaatst: 1 maart 2021 Ik vermoed echter dat het feit dat die knipperlichten, en ook de andere lichten, zwakker worden bij lager toerental, iets te maken heeft met: de batterij, of de lader... Link naar reactie
dave Geplaatst: 1 maart 2021 Delen Geplaatst: 1 maart 2021 Op 27/2/2021 om 11:52, Frederik9111 zei: Vervang je batterij es. idd ook mn eerste gedacht, na de winter uw batterij eens tegoei opladen Link naar reactie
luklouis Geplaatst: 1 maart 2021 Auteur Delen Geplaatst: 1 maart 2021 Het is een gelbatterij, 1 jaar oud, 100% opgeladen, misschien is die batterij niet meer goed... Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 1 maart 2021 Delen Geplaatst: 1 maart 2021 Als de pinkers pinken tijdens het draaien van de motor (lichtsterkte afhankelijk van het toerental) is er geen massa probleem. De accu voedt tijdens stilstand (en ondersteund tijdens het draaien van de motor) de toeter, pinkers, startmotor, en in bepaalde kabelbomen ook het rem- en achterlicht. Check es of de toeter nog werkt tijdens niet-draaien van de motor. Indien ook niet: ontegensprekelijk een issue met accustroom (accu plat, accu dood, 10A-zekering gesmoten of (normaliter) rode draad van accu naar contactslot in het stuur onderbroken). Link naar reactie
luklouis Geplaatst: 1 maart 2021 Auteur Delen Geplaatst: 1 maart 2021 ok, dank voor de tip, ga ik asap checken. Link naar reactie
luklouis Geplaatst: 7 maart 2021 Auteur Delen Geplaatst: 7 maart 2021 Gecheckt, toeter doet het idd ook niet... Nochtans is de batterij pas 2 jaar oud, 12V gelbatterij, maar ik heb ergens gelezen dat je gelbatterijen permanent moet volladen, anders zakt het vermogen van die batterij onherroepelijk. Momenteel geeft ze aan nog over 6Volt te beschikken en toch vol geladen te zijn, er is dus duidelijk iets mis. Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 7 maart 2021 Delen Geplaatst: 7 maart 2021 Op 27/2/2021 om 11:52, Frederik9111 zei: Vervang je batterij es. Vandaar dus... 👆🏻 Link naar reactie
luklouis Geplaatst: 5 april 2021 Auteur Delen Geplaatst: 5 april 2021 Idd, na vervanging van de batterij, werkt alles weer zoals het hoort, dank voor de tips! L 1 Link naar reactie
