Probleem tijdens gas geven.
Giel91
Een mega bekend probleem volgens mij. Maar tijdens het gas geven kakt de vespa compleet in. Stationair loopt hij goed. 1x kicken en starten.
inlaatvlak ik beschadigd dus rij met een membraan van polinie. Heb een dr 70cc erop 19 graad voor 0 afgesteld. Sproeier 60 met 16.16 carburateur.
Alles is gereviseerd afgelopen jaar. Met en zonder vilt tussen de carb en het inlaatspruitstuk. Ik weet even niet waar ik het moet zoeken.
HELP
Pick-up nog steeds de originele? Die durven al es verslijten en dezelfde symptomen opleveren: prima in ralenti, totaal verstoord onder belasting.
Deze is 1,5 jaar geleden vervangen.  Dus mag hopen dat deze nog goed is.
gisteren ontdekte ik dat de kering tussen de krukas en de ontsteking lek was. Deze heb ik vervangen alleen zag ik dat je een binnenmaat 19 en 20 had. Ik heb de 19x32x7geplaatst.
als je de choke iets uit doet loopt hij gelijk beter.
Je zou zeggen valse lucht of iets in die trant.
19mm voor oudere smallframes tot PK S. PK XL heeft normaliter een 20mm keerring.
Een 19mm-keerring is in de praktijk ook over een 20mm-conus te proppen, maar sluit dan vrijwel niet af (grote kans dat het veertje ondertussen stuk is).
38 minuten geleden, Frederik9111 zei:
Nieuwe erin helaas geen verschil.
Ik heb het membraam er wel af gehad. Op het oog leek het menbraam goed.
Maar dit membraam is van vorig jaar. Het is gek met de shoke loopt het blok een stuk beter. Dus dat is niet goed. Iemand een idee hoe je het membraam kan controleren of deze nog goed is.
kan dit het probleem zijn?
