Verschil in carburateur
Giel91
Hallo,
Bij het reviseren van een pk50 blok en 16.10 carburateur liep ik tegen een probleem aan. Het bekende valse lucht probleem.
Tussen het afsluitvlak en de krukaswang geen beschadigingen. Met de voelermaat precies 0,05mm. Alle keringen vervangen en de carburateur gereviseerd. Nou perfect zou je denken.
Helaas het blokje wilde maar niet starten zonder hulp. Ik moest mijn hand tegen de luchtinlaat houden. Daarna voorziet de cilinder zich pas van benzine. Gek verhaal ik had toevallig nog een carburateur liggen. Dit is ook een 16.10.
1x kicken en meteen aan de praat. Loopt daarna ook heel mooi.
nu zag ik dat de 2 carburateurs stiekem toch verschillen hadden. Bij de luchtinlaat staat ook een ander getal.  De ene carburateur is een 4DG en de andere staat 7DS.
Wat houd dit in en op de foto hieronder zie je het verschil. De carburateur met de kortere vinnen ( rechts op de foto) loopt het blok super mooi.
met vilt en zonder vilt als geprobeerd. Maakt geen verschil.
Geen idee, hoort vast bij een bepaald type Vespa, maar welke?
Ik weet niet welke code bij welk type Vespa hoort.
(tot nog toe nooit een verklarende lijst gevonden van alles coderingen die op carters/carburateurs etc staan)
Geen idee mbt lengte verschil, voortschrijdend inzicht, Vespa heeft in de loop der tijd allerlei kleine aanpassingen gedaan aan de diverse typen Vespas
om de werking te verbeteren.
2 uur geleden, Niels_1977 zei:
Oké nou de werking van de carburateur links op de foto is voor dit blok is veel slechter. Het blok Loopt helemaal niet namelijk.
