BjornDJ 97 Posted January 10 Share Posted January 10 Voila, Corona heeft ook zijn voordeel... meer tijd om wat te knutselen ipv te werken 😚🤫 Kleine presentatie van mijn faro basso restoratie. Volledig origineel terug opgebouwd, behalve blokje. Deze werk opgebouwd met bgm 150cc kit en compressie kop, flytech en pinasco carbu. Na mijn standaard faro basso en mijn sei giorni met 160cc pinasco kit wou ik eens iets wat er wat tussenin lag. Geen slak maar ook geen 160, die bgm kit rijdt echt zalig! Geen raket maar loopt heel leuk, een aanrader 😃 IMG_5542.MOV 4 Quote Link to post
DD_ves 401 Posted January 10 Share Posted January 10 Knap werk! En dat filmpje is ook goed gedaan! Hoe heb je dat gedaan? Quote Link to post
BjornDJ 97 Posted January 10 Author Share Posted January 10 5 minutes ago, DD_ves said: Knap werk! En dat filmpje is ook goed gedaan! Hoe heb je dat gedaan? Mijn Vespa of da filmpje 🤪 Just now, BjornDJ said: Mijn Vespa of da filmpje 🤪 Via IMovie Quote Link to post
Wilby 301 Posted January 10 Share Posted January 10 Knap gedaan maar er zit wel iets in het filmpje dat niet klopt. 🤨 Quote Link to post
BjornDJ 97 Posted January 10 Author Share Posted January 10 3 minutes ago, Wilby said: Knap gedaan maar er zit wel iets in het filmpje dat niet klopt. 🤨 Vertel Quote Link to post
Wilby 301 Posted January 10 Share Posted January 10 Ik denk dat deze foto van ergens anders komt. 2 Quote Link to post
BjornDJ 97 Posted January 10 Author Share Posted January 10 2 minutes ago, Wilby said: Ik denk dat deze foto van ergens anders komt. klopt als een bus, ik had deze gebruikt om (af) te kijken hoe ik moest lakken. Deze is ertussen geglipt, ga er hem van tussen doen. Maar je ziet dat er bij mij een ander achterlicht en vliegwiel deksel opzit. Maar je bent bij de pinken😃 1 Quote Link to post
Wilby 301 Posted January 10 Share Posted January 10 Geen probleem Bjorn, je mag hem van mij er laten tussen staan. 😉 1 1 Quote Link to post
Wilby 301 Posted January 10 Share Posted January 10 Niks vergeten Bjorn, stofkap onder de lagerschaal? Quote Link to post
DD_ves 401 Posted January 10 Share Posted January 10 4 hours ago, BjornDJ said: Mijn Vespa of da filmpje 🤪 Beiden. Ik denk dat ik een fotoboek ga maken van de restauratie van mijn Sprint V. 1 Quote Link to post
Sjoerdo 29 Posted January 12 Share Posted January 12 wow, erg netjes geworden. Hoe rijdt de oude dame? Quote Link to post
BjornDJ 97 Posted January 12 Author Share Posted January 12 1 hour ago, Sjoerdo said: wow, erg netjes geworden. Hoe rijdt de oude dame? Hi, Ze rijdt heel leuk, een groot verschil met de standaad setup. Die bgm kit is een aanrader (prijs<>power), maar dan moet je blokje wel open (das misschien iets minder). In mijn geval zou ik hem toch reviseren dus de keuze was iets makkelijker. 1 Quote Link to post
Sjoerdo 29 Posted Thursday at 08:41 AM Share Posted Thursday at 08:41 AM Dat is mooi, veel kilometers gewenst! Wat heb je qua ontsteking gedaan? Ik ga een soortgelijk project starten (zonder de visuele upgrade) met de pinasco set. Heb Maskes een setup laten samenstellen en ga deze op een 2 poorts acma blok schroeven. Hoop dat ik haar soepel kan laten spinnen! Quote Link to post
BjornDJ 97 Posted Thursday at 09:00 AM Author Share Posted Thursday at 09:00 AM 16 minutes ago, Sjoerdo said: Dat is mooi, veel kilometers gewenst! Wat heb je qua ontsteking gedaan? Ik ga een soortgelijk project starten (zonder de visuele upgrade) met de pinasco set. Heb Maskes een setup laten samenstellen en ga deze op een 2 poorts acma blok schroeven. Hoop dat ik haar soepel kan laten spinnen! Ik heb gekozen voor de flytech van pinasco, werkt altijd goed 😉. Welke setje ga je steken 160cc? Ik heb deze ook zitten onder mijn Sei giorni en vind deze (persoonlijk) vrij agressief Quote Link to post
Sjoerdo 29 Posted Friday at 07:38 AM Share Posted Friday at 07:38 AM ik heb ook de flytech van pinasco gekocht. Heb inderdaad de 160cc gekocht, ben benieuwd hoe pittig hij wordt. Ik heb een 125cc motovespa wideframe die haalt de 65kmph, en dat voelt al spannend op de 8" wieltjes ik zag dat je in het filmpje aan het boren was, waar was dat voor? Quote Link to post
BjornDJ 97 Posted Friday at 08:48 AM Author Share Posted Friday at 08:48 AM 1 hour ago, Sjoerdo said: ik heb ook de flytech van pinasco gekocht. Heb inderdaad de 160cc gekocht, ben benieuwd hoe pittig hij wordt. Ik heb een 125cc motovespa wideframe die haalt de 65kmph, en dat voelt al spannend op de 8" wieltjes ik zag dat je in het filmpje aan het boren was, waar was dat voor? het boren was voor het vervangen van de veertjes in de primaire Quote Link to post
BjornDJ 97 Posted Friday at 09:01 AM Author Share Posted Friday at 09:01 AM 12 minutes ago, BjornDJ said: het boren was voor het vervangen van de veertjes in de primaire Quote Link to post
