Peter pk50 5 Posted January 2 Share Posted January 2 (edited) Hoi allemaal Na het opknappen en spuiten van een pk50 elestart. En de motor geheel gereviseerd blijkt dat een motor te zijn van een pk50. nou doet zich het volgende probleem voor de kabelboom van het frame, sluit niet aan bij de electra van de motor. Als ik de sleutel in off zet is er geen vonk bij on is er vonk dat is dus goed. maar als ik de knipperlichten links asn zet is dat ook goed maar schakel ik het licht erbij aan dan gaat het remlicht knipperen. Knipperlichten rechts zijn zwak van licht geven. heeft iemand de gouden tip voor mij. Nu ik al zo ver gekomen ben zou het jammer zijn te stoppen met reviseren groet peter Edited January 2 by Peter pk50 Quote Link to post
mesot 3 Posted January 3 Share Posted January 3 slechte massa op uw achterlicht is bij een auto ook zo Quote Link to post
Ed75 54 Posted January 3 Share Posted January 3 (edited) zwak licht: kijk eens naar het aantal WATT van je lampjes, ik dacht dat het maar 5W of 10W mocht zijn, bij mij zaten er autolampjes in van een te hoog wattage wat daardoor zwak licht gaf. En anders eens nagaan of alle kleuren wel kloppen: Edited January 3 by Ed75 Quote Link to post
Peter pk50 5 Posted January 3 Author Share Posted January 3 Super dank voor het schema, deze bedrading zou er dus in moeten zitten in het frame. Maar er zit bedrading in van een elestart. Mogelijk kan ik met dit schema de bedrading aanpassen hebben meer vespadoos deze moeilijkheid gehad? groet peter Quote Link to post
Peter pk50 5 Posted January 4 Author Share Posted January 4 Ik heb de lampjes aangepast waren inderdaad niet allemaal goed wat betreft wattage. brutale vraag want kan hem zelf op internet niet vinden de kleur schetstekening van de Pk50xl elestart met electrostarter. Want die bekabeling zit nl in mijn frame. als ik die zou hebben kan ik alle bedradingen nagaan en eventueel aanpassen. groet Peter Quote Link to post
Ed75 54 Posted January 4 Share Posted January 4 3 uur geleden, Peter pk50 zei: Ik heb de lampjes aangepast waren inderdaad niet allemaal goed wat betreft wattage. brutale vraag want kan hem zelf op internet niet vinden de kleur schetstekening van de Pk50xl elestart met electrostarter. Want die bekabeling zit nl in mijn frame. als ik die zou hebben kan ik alle bedradingen nagaan en eventueel aanpassen. groet Peter Kijk hier ook eens https://www.scooterhelp.com/electrics/pages/vespa.pk.html https://kabel-schute.de/shop_content.php?coID=19 zoveel zal het niet verschillen zeker ivm verlichting Quote Link to post
Peter pk50 5 Posted January 4 Author Share Posted January 4 Ben er super mee geholpen 🙏🙏🙏ga er direct mee aan de slag super dank Quote Link to post
Ed75 54 Posted January 4 Share Posted January 4 Post ooit ook eens een fotootje, ben benieuwd naar het beestje. Quote Link to post
Peter pk50 5 Posted January 4 Author Share Posted January 4 Hier is hij dan mijn hobbyobject👍 Quote Link to post
Peter pk50 5 Posted January 21 Author Share Posted January 21 Heel veel help gehad van de tekeningen 🙏🙏 mij heb de motor bedrading aangesloten op de frame bedrading. kleur op kleur. Groen-blauw en zwart De tip uitgevoerd wat betreft de juiste lampjes en wattages toen deden de knipperlichten links en rechts het perfect. Ook het remlicht werkt goed. maar als ik de verlichting aanzet gaat het toch niet goed die gaat dan mee met de knipperlichten Ik denk omdat er een grijze draad naar het relais gaat van de knipperlichten. nu mijn vraag uit de motor komt ook nog een gele draad en daarvan kan ik niet beredeneren welke functie die heeft, die draad zit nu nergens op aangesloten ( omdat deze draad ook vanuit de motor komt net als de groene blauwe en zwarte) kan dit dan een stroomdraad zijn? Of welke functie kan deze draad hebben. Ik kijk met spanning! Uit naar reacties groet peter Quote Link to post
Ed75 54 Posted January 21 Share Posted January 21 (edited) Als je de andere technische schema's bekijkt in de weblinks, zie je dat de gele draad soms naar de spanningsregelaar moet, afhankelijk van het type spanningsregelaar wat je hebt. Heb je er een foto van? Als hij niet nodig is zou ik hem wel correct isoleren. Edited January 21 by Ed75 Quote Link to post
Peter pk50 5 Posted Friday at 01:30 PM Author Share Posted Friday at 01:30 PM Maar wat is de functie van de gele draad? En als ik hem zie moeten gebruiken waar sluit ik hem dan op aan. Omdat het frame maar 3 draden heeft groen zwart en blauw bijgaand de foto’s van volgens mij wat jij bedoeld (spanningsregelaar) Quote Link to post
nero 2,010 Posted Friday at 03:05 PM Share Posted Friday at 03:05 PM Probeer anders eens te meten of er stroom door de gele draad gaat of massa door bvb de draad met draaiende motor tegen een deeltje bloot frame te houden. Groetjes, nero. Quote Link to post
Peter pk50 5 Posted Saturday at 09:15 AM Author Share Posted Saturday at 09:15 AM Ga ik proberen want alle tips zijn welkom. mijn gedachte is: stel de gele draad vanuit de motor dat daar 12volt op zou staan, dan wil ik de verlichting daarmee (los van de andere framebedrading aansluiten). ik ga kijken of er stroom op staat 🙏 1 Quote Link to post
