Vespa s 4t 4v kleppen
Nwen
Hallo, ik heb een Vespa s 50 4t 4v met 7000 km en hij loopt zeer ongelijk, de inlaat kleppen staan te strak, normaal moet het 0.10 zijn maar een voeler van 0.05 past nipt in beide kleppen, weet iemand welke maat van klepstelplaatjes ik nodig heb?
Mvg Nout
Het probleem is dat er af fabriek niet een standaard maat shim in zit. Heb al meerdere 4v’s gezien waarbij de inlaat (of uitlaat) beide andere maten had zonder dat deze eerder zijn aangepast.
Wat ik nu doe is alle kleppen meten, tuimelaar los (let op dat de ketting niet in je carter valt), en dan shim voor shim de waarde noteren. Daarna kan je pas de juiste shims bestellen.
Het is een priegelwerk in een kleine ruimte maar met kleine handen en kort gereedschap moet het lukken. Trek zelf vaak het blok er iets onderuit zodat je meer werkruimte hebt.
  • Like 2
