Vespa-sander Posted December 17, 2020 Share Posted December 17, 2020 Goed inklemmen tussen twee balken van hout zodat het carter vlak ligt. Dan inderdaad met een forse hamer een paar goede klappen geven en dan moet hij er uit vallen. Je kunt je agressie er goed op kwijt als hij goed vast zit inderdaad. 1 Link to comment
koeno83 Posted December 17, 2020 Share Posted December 17, 2020 Op 14/12/2020 om 22:42, Mivar zei: (Alhoewel de truc met brood me ook wel leuk lijkt.. 😁) Deze truc werkt echt, heb het meerdere malen gedaan. En die as, gewoon blijven proberen hij komt er echt een keer uit. Verwarmen, blok hout en een flinke hamer. 1 Link to comment
Mivar Posted December 17, 2020 Author Share Posted December 17, 2020 Thx Koeno! Had ik maar een werkbank! 😩 Ik ga iig proberen een betere ondergrond te verzorgen. Tot nu toe lag de carter helft op 2 lichte houtblokken. Dat veert waarschijnlijk te veel. Eens kijken hoe ik de boel kan inklemmen.. Link to comment
Mivar Posted December 17, 2020 Author Share Posted December 17, 2020 27 minuten geleden, koeno83 zei: Deze truc werkt echt, heb het meerdere malen gedaan. En die as, gewoon blijven proberen hij komt er echt een keer uit. Verwarmen, blok hout en een flinke hamer. Is er ook een truc voor de naald lager, of heb ik daar echt een speciale tool voor nodig? Link to comment
sidvespa Posted December 17, 2020 Share Posted December 17, 2020 Jep daar is een truc voor 🤔 je neemt een snee brood doet de korsten er af maakt het wat nat en kneed het tot een bol , prop deze nu zo veel mogelijkin de lager , neem een doorslag met dezelfde doormeten als de binnenkant van het lager , nu voorzichtig met een hamer met lichte tikken op het brood in het lager slaan , eventueel nog wat extra brood toevoegen , je zal zien langzaam komt het lager door de druk op het brood omhoog 😇 Grtz sidvespa Link to comment
Vespa Reng Deng Deng Deng Posted December 17, 2020 Share Posted December 17, 2020 (edited) 45 minuten geleden, Mivar zei: Is er ook een truc voor de naald lager, of heb ik daar echt een speciale tool voor nodig? Met een lagertrekker kan je het naaldlager verwijderen. Via HBM tools voor niet te veel geld verkrijgbaar. https://www.hbm-machines.com/producten/werkplaatsinrichting/overige-sets/hbm-5-delige-binnenlager-trekkerset-voor-verzonken-lagers-met-slagtrekker Het lager wat onder de kerstboom zit kan je middels de “witbrood” methode verwijderen. Edited December 17, 2020 by Vespa Reng Deng Deng Deng Link to comment
Mivar Posted December 17, 2020 Author Share Posted December 17, 2020 10 minuten geleden, sidvespa zei: Jep daar is een truc voor 🤔 je neemt een snee brood [...] Maar da's toch enkel voor de lager van de 'kerstboom'? Werkt dat ook op de naald lager van de aandrijfas?!? Dat zou wel cool zijn .. 😎 Link to comment
Vespa Reng Deng Deng Deng Posted December 17, 2020 Share Posted December 17, 2020 Zojuist, Mivar zei: Maar da's toch enkel voor de lager van de 'kerstboom'? Werkt dat ook op de naald lager van de aandrijfas?!? Dat zou wel cool zijn .. 😎 Die brood methode werkt niet bij het naaldlager. Althans ik heb het geprobeerd en ik kreeg er op die manier geen beweging in. Met de lager trekker uiteraard wel. Link to comment
Mivar Posted December 17, 2020 Author Share Posted December 17, 2020 9 minuten geleden, Vespa Reng Deng Deng Deng zei: Met een lagertrekker kan je het naaldlager verwijderen. Via HBM tools voor niet te veel geld verkrijgbaar [...] En nog in de aanbieding ook! Dan misschien toch weer in de buidel tasten.. 🤔 Link to comment
Mivar Posted December 17, 2020 Author Share Posted December 17, 2020 1 minuut geleden, Vespa Reng Deng Deng Deng zei: Die brood methode werkt niet bij het naaldlager. Althans ik heb het geprobeerd en ik kreeg er op die manier geen beweging in. Met de lager trekker uiteraard wel. Dat vermoeden had ik al.. Krijg je met die trekkerset ook de lager van de kerstboom eruit? Link to comment
Vespa Reng Deng Deng Deng Posted December 17, 2020 Share Posted December 17, 2020 2 minuten geleden, Mivar zei: Dat vermoeden had ik al.. Krijg je met die trekkerset ook de lager van de kerstboom eruit? Oooh vast en zeker. Maar die brood methode is gewoon leuk om te doen 😎 Link to comment
Mivar Posted December 17, 2020 Author Share Posted December 17, 2020 😂😂😂 helemaal mee eens! Ik kijk er stiekem erg naar uit om te doen 🤣 1 Link to comment
Frissenappel Posted December 18, 2020 Share Posted December 18, 2020 Ik las er een moertje op. Dan bout indraaien en je lager komt er mooi uit. 1 Link to comment
Mivar Posted December 18, 2020 Author Share Posted December 18, 2020 4 minuten geleden, Frissenappel zei: Ik las er een moertje op. Dan bout indraaien en je lager komt er mooi uit. Ja Niels Homann doet dat ook in z'n video. Ik heb alleen geen lasapparatuur 🙄 Morgen ga ik bij Vespa Ring Ding Ding langs in Diegem. Dat zou de zaken moeten verspoedigen. Heel laf, dat wel.. 🤗 Link to comment
Frissenappel Posted December 18, 2020 Share Posted December 18, 2020 Ja, Sara knows her stuff! Kan ook alu lassen trouwens. Link to comment
Mivar Posted December 20, 2020 Author Share Posted December 20, 2020 Bedankt voor alle tips! Uiteindelijk heeft Sarah de as er met de drukpers uitgehaald: efficiëntie ten top! (ook meteen m'n afgebroken oog teruggelast, en dan in 1 dag tijd voor een zeer zacht prijsje! Kudos Sarah!!) Nog één vraagje en dan sluit ik deze topic af, om terug de draad op te pikken bij de vorige post: Weet iemand iemand aan welke kant het pinnetje van m'n schakelarm erUIT moet? Ik zal n foto posten en dan mogen jullie links of rechts roepen ... ☺️ Ik gok rechts... 🙄 1 Link to comment
Mivar Posted December 20, 2020 Author Share Posted December 20, 2020 Ok, de blog van Ed75 heeft 't bevestigd. Morgen 's met de tang proberen. 1 Link to comment
Giel91 Posted December 23, 2020 Share Posted December 23, 2020 Op 18/12/2020 om 22:24, Frissenappel zei: Ja, Sara knows her stuff! Kan ook alu lassen trouwens. Mijn oog is ook gebroken wie is sara? Welke las methode moet worden toegepast om goede hechting op het Blok toe te passen voor een nieuw oog of wat metaal om een nieuw oog te kunnen maken. Link to comment
Frederik9111 Posted December 23, 2020 Share Posted December 23, 2020 (edited) 57 minuten geleden, Giel91 zei: Mijn oog is ook gebroken wie is sara? Da’s de zaakvoerster van http://www.theringdingdingshop.be en zit hier gewoon op het forum als: @Sara 1963 Edited December 23, 2020 by Frederik9111 Link to comment
Frissenappel Posted December 23, 2020 Share Posted December 23, 2020 1 uur geleden, Giel91 zei: Mijn oog is ook gebroken wie is sara? Welke las methode moet worden toegepast om goede hechting op het Blok toe te passen voor een nieuw oog of wat metaal om een nieuw oog te kunnen maken. procedé AC tig. aluminium, ik gebruik een AlSi5 toevoegmateriaal Link to comment
