Project PK50 XL Elestart
Mivar
En uw pint is leeg. 😲
  • Haha 2
8 minuten geleden, Gio zei:
Uw massa kabel van je bobine is niet aangesloten.
Ik had wel n vonk, maar dat zou t kunnen zijn ja 😅
4 minuten geleden, Frederik9111 zei:
Gij ziet ook echt alles hé! 😆
Staat het ontstekingstijdstip min of meer juist?
Die spuit zou ik leegspuiten in het bougiegat, bougie erin en kicken.
De inhoud van een spuitje lijkt me onvoldoende om de motor te laten draaien.
creëert dat spuitje ook geen vacuum in je benzine leiding, kan het sap wel lekker stromen van zichzelf?
Ja dat bedacht ik me ook achteraf. Ik had niet veel tijd dus heb snel iets ge'rigged'. Volgende keer hang ik mn tank op, sluit ik de uitlaat aan en schroef ik de massa vast. Dat + de juiste intake buis voor carb en er zal zalige herrie zijn 🤞🤞🤞
En 'n frisse pint 😉
9 uren geleden, nero zei:
Ik heb de timing op de originele setting staan. Is dat ok of moet ik de stator anders afstellen? Hoeveel graden? Kloksgewijs of niet? Ik heb (nog) geen gradenboog of strobo, maar kan t wel redelijk nauwkeurig aanpassen indien nodig..
...als ik weet hoeveel graden..
Maandag nog snel eens getest met verbonden massa, uitlaat en aangesloten tank, maar geen sjoegen. Bougie vonkt wel maar wordt niet nat. Waarschijnlijk komt er dus geen naft door de carb? Raar, want is spiksplinternieuw..
Op 13/10/2024 om 23:15, nero zei:
Zijn dit de juiste onderdelen voor de 16.16 carb? :
https://www.scooter-center.com/en/intake-manifold-vespa-3-stud-rotary-valve-vespa-pk50-xl-oe-16/15mm-16/16mm-dellorto-shb-9110003
https://www.scooter-center.com/en/intake-manifold-bushing-oem-quality-vespa-pk-carburettor-oe-19mm-9110009
Waar staan de diameters eigenlijk voor?
De binnenkant uitlaat carb meet namelijk 21mm, dus begrijp niet goed waar de 15/16 en 19mm van de onderdelen voor staan en vind geen 21mm versies..IMG_20241013_185041.thumb.jpg.d0bfb340aea56c5890faa6e3388d1aa1.jpg
Intake is juist. De buitenbushing niet. Je kan gewoon die van je 16.10 gebruiken.
Die is te groot vrees ik .. Welke maat moet ik hebben, dan bestel ik die meteen
2 uren geleden, Mivar zei:
De binnenkant uitlaat carb meet namelijk 21mm,...
Logisch, want daar moet nog de intakebuis is. Die heeft een diameter van 10 (zoals je zelf vast stelt), 16, 19, 24,... mm.
51 minuten geleden, Mivar zei:
https://www.scooter-center.com/en/intake-manifold-bushing-oem-quality-vespa-pk-carburettor-oe-16mm-9110023?number=9110023
Als dat jouw 16-10 intake is, is da's normaliter exact delfde als degene die er nu omheen zit.
Top! Ik merkte dat de oorspronkelijke  intake te smal is voor de carb, maar de bushing sluit wel mooi aan. Ik bestel dus enkel de 15/16 intake?
Bgm bigbox
Maar een stuk minder (irritant) luid én heel goede koppel/vermogens-prestaties.
  • 6 months later...
Welke sproeier maat heb ik nodig voor bovenstaande setup met de Pollini banaan? (Ik ben toch voor irritant luid gegaan 🤭)
Staat in 't boekske! ☝️🙂
Op 23/5/2025 om 09:34, Frederik9111 zei:
Welk boekske bedoelde ge?
Op 14/10/2024 om 17:53, nero zei:
Tegenkloksgewijs 19°:)
Hier een gradenboog.
Dat is dezelfde setting als voor de originele 50cc cilinder niet? Dus geen bijstelling nodig?
Vandaag de stator 2mm teruggedraaid naar 17° (volgens Polini handleiding die helaas NIET bij de cilinder geleverd wordt) en n BR8ES bougie erin gestoken. Start perfect! Het geluid is wat rateliger dan voorheen maar dat zal erbij horen?
 Ik wacht nog op mn Polini uitlaat alvorens het hele zaakje terug te monteren.. Moet nog zien of dat goedkomt zonder reservewiel, want daar zit ook mn batterij in gemonteerd 😬 Kan misschien wel iets klussen, afhankelijk van de beschikbare restruimte. Ergste geval schaf ik toch n BGM touring uitlaat aan..
4 uren geleden, Mivar zei:
…volgens Polini handleiding die helaas NIET bij de cilinder geleverd wordt…
Zit letterlijk in hetzelfde zakje als de cilindervoet- en koppakking, bovenop de piepschuimen doos onder de kartonnen verpakking. Googlegewijs ook makkelijk te vinden hoor.
  • Thanks 1
Heb het ter plaatse gecheckt: in de nieuwe Dell'Orto 16.16 carb zit een hoofdsproeier 70 en nevensproeier 50. Laat ik dit zo zitten of moet ik nog omhoog? Enkel hoofdnet of beide?
De Polini 75 kit en Polini banaan zijn intussen gemonteerd als ook de meertandige primair. Klinkt nu zo:
