Project PK50 XL Elestart
Mivar
Ik peins met enige bescheidenheid dat ik misschien wel 't beste elektrische schema ooit voor de PK 50 XL Elestart met claxon heb gemaakt (ahum ahum), van het totaalschema tot de 'onafhankelijke' onderdelen (stator, spanningsverdeler, etc..) ...
Beetje zottenwerk maar was het waard : nu snap ik alles!
(Ik heb het in Illustrator gemaakt, dus vectorieel voor de nerds onder ons. Mocht dit bestand je interesseren stuur me dan n appje!)1187690764_Electrischschema_PK-XL_Elestart_Claxon-TOTAAL.thumb.jpg.451b06fe8e359175f534a2bf548c09d1.jpgElectrisch schema_PK-XL_Elestart_Claxon-ALL.pdf
Veel plezier ermee! ;)
3 minuten geleden, Mivar zei:
Ik peins met enige bescheidenheid dat ik misschien wel 't beste elektrische schema ooit voor de PK 50 XL Elestart met claxon heb gemaakt ...;)
Nice!
Als passende aanvulling hierop, en een andere kwiet heeft zich al eens bezig gehouden voor de niet-elestart variant 😁
  • Haha 1
23 minuten geleden, Mivar zei:
Ter verduidelijking voor toekomstig gebruik voor andere PK 125 XL eigenaren: Wat heb je nu exact gedaan? Jouw huidige kabelboom nagetekend? Of de PK 50 XL wiringloom ingekleurd volgens de kleurcodes van het diagram?
Edited by Frederik9111
4 uur geleden, Frederik9111 zei:
Ik heb het (Italiaanse!) schema gevonden die perfect overeenkomt met mijn bekabeling maar dan mét claxon, en die heb ik inderdaad ingekleurd. Daarnaast heb ik alle afzonderlijke elementen geïsoleerd in aparte layers. Check de pdf maar eens! Het is trouwens een PK 50 XL (Elestart), en geen 125, maar dat maakt voor het schema misschien geen verschil...
Weet iemand me te zeggen waar ik deze twee kabels op moet aansluiten? Een van de twee (ik denk die met het gele randje) is voor de startmotor, maar die andere?!? Is dat op de E-centrale? Op de 'gele' kabel zat een rubber kapje...IMG_20210116_095512.thumb.jpg.2c4bb3c17115adbbf5dba9558ed38e47.jpg
Zou t kunnen dat de 'zwarte' kabel met 'n boutje op het gaatje op de achtergrond moet worden bevestigd?
Stomstomstom, die komt natuurlijk op de kop van de startmotor! Correct?!? 😰
Laat dat nou net het probleem zijn: ik heb een kabel 'te veel'. Maar op het elektrisch schema staat wel specifiek een aarde aan de 'kop' van de startmotor.
Ik dacht dat dat de motor zelf was, maar gezien die kabel daar toch steekt .. Is er iemand die ervaring heeft met 'n PK 50 Elestart die dat kan bevestigen?
Hier zitten iets meer PK e-start ervaringsdeskundigen/kenners.
Aiaiai Frederik, heb ik plots de kennislimiet van dít forum bereikt? 😉
Misschien moet ik 't dan toch eens bij mijn ex-landgenoten proberen...
Weer zo'n gouden tip: binnen een kwartier al 2 reacties! De tweede kabel is de massaverbinding met het motorblok (maakt volgens mij niet echt uit waar die komt).  Ik ben er klaar voor :)
(Een van de reacties kwam trouwens van Christiaan Dozy, die thuis 'n volledig magazijn PK spullen heeft. Zitten redelijk wat onderdelen van 'm op mijn Vespake)
Hey,
Ik merkte deze week dat ondanks 3 à 4 lagen 2k blanke lak toch wat nieuwe roestplekjes zijn ontstaan (zie midden foto).
Is dat normaal? Hoe komt dat?
Toch nog wat extra laagjes spuiten?
De paar lichte vlekjes roest vind ik eigenlijk wel tof (past mooi binnen het concept), maar ik wil toch zeker voorkomen dat de roest straks gaat doorzetten...
Het gaat weer eens lekker: zitten de voorvork en het stuur er eindelijk op, loop ik vast op het monteren van de motor en dan met name de installatie van de schokbreker achter. Niet alleen heb ik de gaatjes moeten uitboren omdat die te klein waren, maar ik ben die f'ing bout m9 kwijt en bovendien lijkt de schokbreker te lang. Moet die nog gespannen worden? De Inox buis komt nu tot halverwege. Met de motor ernaast lijkt het punt van ophanging veel te laag te zitten...
Er zit trouwen ook veel speling tussen mijn voorvork en de zijkant van het voorspatbord. Moet daar nog iets tussen komen? Ik heb er voorlopig een rubber tussen gezet...
Op 12/9/2021 om 10:20, Mivar zei:
De roest blijft dus doorzetten, op best veel punten. Misschien niet genoeg laagjes blanke lak gezet, misschien dat er kleine roestvlekjes die er stiekem al zaten door zijn gaan zetten. Waarschijnlijk was de 'bare metal look' ook gewoon niet zo'n goed idee, maar t staat zo cool!!! Ik ga nu eerst nog wat bijwerken, en wellicht volgend najaar het hele chassis weer opnieuw doen. Wel heb ik intussen al een paar stukjes gereden en de motor loopt lekker, behalve een probleem van hoge toeren bij stationair na een stukje rijden. Schakelen en remmen gaat ook prima, alleen de elektriciteit is nog niet aan de praat. Gelukkig is t mooie weer al voorbij... 😖
De schokbreker lijkt inderdaad veel langer dan ik gewend ben, op zowel een automaat als een schakel komen ze maar iets onder het frame vandaan.
(Als ik me niet vergis)
1 uur terug, Davon zei:
Blijkt toch wel ok te zijn als t gewicht er eenmaal op zit.. 🤗
Schokbreker oud en nieuw moeten ongeveer even lang zijn. Hieronder een foto van mijn automatica oud en nieuw.
Spatbord moet op de plek van dat rubber een gat zitten, afstandsbus tussen spatbord en vork en dan een bout erdoor zodat het spatbord ook hier vastzit aan de voorvork en niet alleen aan de bovenkant. Hier zie je het blinkende boutje op mijn voorspatbord
Net nog wat laagjes blanke lak bijgezet. T resultaat zal niet zo mooi zijn als de eerste keer, maar gopelijk houdt t de roest iets langer tegen deze keer. Hierboven een filmpje van een rondje rond t blok met m'n jongste dochter !
Op 3/9/2021 om 21:30, Mivar zei:
Die zwarte is je startmotor massa, komt aan een schroef van je vliegwiel op connectorschildje. Die gele is de Plus van je startmotor en komt op de startmotor.
Edited by Daan
Thx! Gelukkig dezelfde info die ik van Christiaan Dozy had gekregen! 😁
Op 1/11/2021 om 18:26, Mivar zei:
Vanaf de roest er onder zit mag je lagen leggen zoveel je wil, ga je blijven zien jammergenoeg.
