KristofM. Posted January 7, 2021 Share Posted January 7, 2021 6 uur geleden, f4_1400 zei: Nou, ik krijg de V50 niet netjes aan het lopen. Met de ontsteking op 19 graden wil hij minder goed starten dan eerst (stond toen een paar graden later), en op de mengselschroef reageert hij nagenoeg niet, ik denk dat hij dus nog steeds valse lucht trekt. In een filmpje van Vespa Motorsport (zie beneden) hoorde ik dat je de viltring kan invetten, in dat geval laat deze inderdaad minder lucht door. Is dat wat jullie betreft een goede tip? Een ander advies dat ze gaven is de 4 sleufjes in zowel de kelk als in de aansluitflens van de carburateur dichtsmeren met siliconenkit, ook dat beperkt natuurlijk de lekpaden, met behoud van beweeglijkheid, zodat de carburateur nog wel vast te klemmen is op de kelk. Wat zijn jullie ideeen hierover? Het zou natuurlijk ook tof zijn als iemand eens mee wil komen kijken (in Eindhoven). Ik vet de vilten ring zelf meestal ook in. In plaats van de gleufjes in de kelk te vullen, heb ik ook wel eens de gleufjes van de carburator zelf gevuld. Je lijkt me daarmee niets verkeerd te doen. Als het niet zou helpen kan je het er nog altijd terug uit halen. Ik zou het zeker testen! Quote Link to comment
f4_1400 Posted January 24, 2021 Author Share Posted January 24, 2021 Inmiddels heb ik de de sleufjes in zowel de kelk als de aansluiting van de carburateur dicht gekit, zoals dat ook in het genoemde filmpje wordt getoond, zie onderstaande. Verder heb ik een nieuwe (passende) viltring geplaatst en deze van tevoren ingevet (geïmpregneerd als het ware) met lagervet. Tot slot ontstekingstijdstip nog gecontroleerd met de stroboscoop, dit staat op 19 graden voor BDP. De Vespa loopt nu, maar ik vind 'm nog steeds vrij hoogtoerig, zie filmpje. Draai ik de stationairschroef verder uit, dan zakt de motor langzaam in toerental en valt uiteindelijk uit. Inmiddels geloof ik wel dat het hele inlaattraject goed genoeg sluit, maar ik twijfel nog of de uitlaatflens wel goed dicht zit. Hoe kritisch komt de gasdichtheid van de uitlaat voor een nette stationairloop? Bij 2-takt is de tegendruk van de uitlaat immers van belang voor de motorloop, toch? 20210124_163348.mp4 Quote Link to comment
Adrian Posted January 25, 2021 Share Posted January 25, 2021 Mischien is je inlaatvlak wat beschadigd, en krijgt hij daardoor met minder benzine dan nodig Quote Link to comment
f4_1400 Posted January 25, 2021 Author Share Posted January 25, 2021 Inlaatvlak op het carter bedoel je? Dat is in orde, en er zit een nieuwe pakking tussen spruistuk en carter. Waarom vind je dit overigens klinken als te weinig benzine krijgen? En is dit dan niet een kwestie van de mengselschroef (luchtschroef) verder naar binnen draaien? Quote Link to comment
Ed75 Posted January 25, 2021 Share Posted January 25, 2021 Hoe reageert de Vespa als je van stationair de gashendel vol open draait? Komt hij traag op toeren? Quote Link to comment
Adrian Posted January 26, 2021 Share Posted January 26, 2021 Op 25/1/2021 om 09:28, f4_1400 zei: Inlaatvlak op het carter bedoel je? Dat is in orde, en er zit een nieuwe pakking tussen spruistuk en carter. Waarom vind je dit overigens klinken als te weinig benzine krijgen? En is dit dan niet een kwestie van de mengselschroef (luchtschroef) verder naar binnen draaien? Inlaat vlak IN het carter Quote Link to comment
f4_1400 Posted January 26, 2021 Author Share Posted January 26, 2021 @Adrian: inlaatvlak in het carter zou ik niet weten, ik heb denk ik geen foto's meer van de blokrevisie. Gisteren heb ik mijn colortune-bougie eens in het blok gedraaid en zelfs met de mengselschroef helemaal in gedraaid (in is armer, uit is rijker, toch?) heb ik nog een gele vonk. Stationairmengsel is dus te rijk zou ik denken. Motor was warm en choke was eraf (met choke erop verzoop-ie). Stationairsproeier er eens uit gedraaid en blijkt maat 45 te hebben, als ik het goed heb hoort dit 38 te zijn voor de Dellorto SHB 16.10: https://www.scooter-center.com/en/carburator-dellorto-16/10mm-shb-vespa-v50-7671887 Binnenkort dus maar eens een kleinere stationairsproeier plaatsen en kijken of de boel dan wel af te stellen valt. Quote Link to comment
Adrian Posted January 27, 2021 Share Posted January 27, 2021 Inlaat in het Carter kan je zien als je het spruitstuk eraf haalt. Normaal zie je dan onmiddellijk of er krassen inzitten. Ook kan je dan met voelermaat de speling meten. Normaal zou dit 0,05mm moeten .alles daarboven is een probleem. Er kan dan niet genoeg druk ontwikkeld worden om de benzine uit de carb te zuigen. Gele vonk duidt op zwakke ontsteking, blauw/wit is ideaal. Lek in de oliekeerring achter het vliegwiel kan soms ook rare symptomen geven ....er zijn veeeeeel factoren. Maar die overmaatse stationair sproeier zou wel eens gewoon de oorzaak kunnen zijn ! Quote Link to comment
f4_1400 Posted January 29, 2021 Author Share Posted January 29, 2021 OK, ik zal eerst eens een kleinere stationairsproeier proberen. Blok laten zakken om inlaatvlak in het carter te bekijken is meer gedoe en zal ik gaan doen als het met de andere sproeier niet opgelost is. Gele vonk duidt toch juist op onvolledige verbranding? Zoals een waxinelichtje ook geel brandt omdat er wat roet gevormd wordt? Van bougiekabel naar blok kan ik in elk geval vonken trekken van 5 mm bij het aantrappen, vonk lijkt me dus in orde. Met de rubber dop uit het vliegwiel zie ik bij lopende motor geen vonken ontstaan over de contactpunten, dus de condensator lijkt mij ook in orde. Quote Link to comment
Adrian Posted January 30, 2021 Share Posted January 30, 2021 In het blok onder compressie, is er veel meer weerstand Het kan dus zijn dat je bougie mooi vonkt buiten het blok , maar dat ze binnenin veel slechter presteert of zelfs niet . maar denk niet dat je in de richting van de vonk moet gaan zoeken. Inlaat vlak is ook te checken als je veel spitback hebt uit de carb. Dan zit er veel benzine in je lucht filter. Je kan ook even filter erafhalen en dan met je hand checken of er veel uit komt. gr Quote Link to comment
Giel91 Posted February 4, 2021 Share Posted February 4, 2021 (edited) Op 27/1/2021 om 21:24, Adrian zei: Inlaat in het Carter kan je zien als je het spruitstuk eraf haalt. Normaal zie je dan onmiddellijk of er krassen inzitten. Ook kan je dan met voelermaat de speling meten. Normaal zou dit 0,05mm moeten .alles daarboven is een probleem. Er kan dan niet genoeg druk ontwikkeld worden om de benzine uit de carb te zuigen. Gele vonk duidt op zwakke ontsteking, blauw/wit is ideaal. Lek in de oliekeerring achter het vliegwiel kan soms ook rare symptomen geven ...er zijn veeeeeel factoren. Maar die overmaatse stationair sproeier zou wel eens gewoon de oorzaak kunnen zijn ! Ik heb hetzelfde probleem. Het blok is gerestaureerd, nieuwe keringen, nieuwe lagers etc. Ik heb het inlaatvlak gecontroleerd, de speling is 0,05 met het voelermaatje. De 0,10 past er niet tussen. Dat lijkt mij dus goed. Geen krassen aanwezig. carburateur erop en starten. Dit lukt enkel en alleen met de shoke. Er zit een juiste stationair sproeier op, alle rubbers zijn vervangen. Geen succes. met de ene 16.10 carb loopt het blok beter dan de andere. Er is dus een verschil tussen de twee carburateurs. Waar kan het aan liggen dat het blok compleet inzakt bij het gas geven. Wie o wie? Het lijkt erop dat de zwarte o ring die voor afdichting moet zorgen op het inlaat spruitstuk te klein is. Zit er verschil tussen de rubberen ringen in de revisie sets? Ik denk namelijk dat ik de omring van een 19 carb heb gebruikt maakt dit verschil? Edited February 4, 2021 by Giel91 Quote Link to comment
Juventino Posted February 6, 2021 Share Posted February 6, 2021 Op 7/12/2020 om 13:38, KristofM. zei: Ik zag net in je foto, dat je de vilten ring langs de achterzijde in de kelk geschoven hebt (je hebt je hierbij gebaseerd op de exploded drawing vermoed ik). Ik denk dat deze echter langs de voorzijde (zijde van carburator) geplaatst moet worden zodat deze geklemd wordt tussen de kelk en de carburateur (en bijgevolg voor afdichting kan zorgen. Als deze langs de achterzijde zit kan deze over het spruitstuk achteruit glijden en zal deze geen functie meer hebben. Interessant heb ook een v50special van mijn 16.. heb mijn carburator ook gekuist en ga vandaag op zoek naar de vilten ring. 🙂 Met welk product smeren jullie de ring in? succes met de afstelling! Quote Link to comment
koeno83 Posted February 6, 2021 Share Posted February 6, 2021 (edited) Op 4/2/2021 om 14:57, Giel91 zei: Waar kan het aan liggen dat het blok compleet inzakt bij het gas geven. Ik had dit ook, bleek dat het vliegwiel niet goed was, de magneten zaten los. Bij een andere een keer gehad dat de kop niet goed vast gedraaid zat. Zuiger verkeerd om kan ook nog. Spie van het vliegwiel gebroken kan dit ook veroorzaken. Alles 1 voor 1 testen en hopen dat je het snel tegenkom. Edited February 6, 2021 by koeno83 Quote Link to comment
Giel91 Posted February 8, 2021 Share Posted February 8, 2021 Op 6/2/2021 om 16:53, koeno83 zei: Ik had dit ook, bleek dat het vliegwiel niet goed was, de magneten zaten los. Bij een andere een keer gehad dat de kop niet goed vast gedraaid zat. Zuiger verkeerd om kan ook nog. Spie van het vliegwiel gebroken kan dit ook veroorzaken. Alles 1 voor 1 testen en hopen dat je het snel tegenkom. Okee ontsteking kan dus ook een issue zijn? even een hoop uitproberen dus. Ik krijg vanmiddag nieuwe ringen binnen morgen maar weer eens een poging wagen. Quote Link to comment
f4_1400 Posted May 17 Author Share Posted May 17 Ik was het beu en heb de V50 in de hoek gezet en ben op de motor-Vespa's gaan rijden. Inmiddels heb ik de V50 uit de hoek getrokken om die stationairloop toch eindelijk eens goed te krijgen. Eerder deze week het motortje eronder vandaan gehaald en de cilinder verwijderd. Je kunt dan nét goed genoeg het carter in kijken om het inlaat pasvlak te zien. Het is lastig daar een goede foto van te maken, maar dit is gewoon in orde: geen nare krassen. Ook de ontsteking stond netjes op tijd: 19 graden voor BDP. Ik denk toch nog steeds aan valse lucht bij die viltring, deze heeft namelijk speling tov het inlaatspruitstukje, zie foto (met name links boven te zien). Als ik hierbij de carburateur plaats, dan zal de carburateur netjes axiaal afdichten tov die alumnium kelk, maar dan kan nog steeds valse lucht tussen spruitstukje en vilt door, toch? Zijn die viltringen er misschien in 2 maten? Ik heb een 16.10 carburateur en een spruitstukje met buitendiameter 19.5mm, maar die dingen bestaan ook in 21.5mm (voor de 16.16 carb). Heb ik misschien een ring voor 16.16 geleverd gekregen, die daardoor een te grote binnendiameter heeft? Quote Link to comment
Frederik9111 Posted May 17 Share Posted May 17 Op 27/1/2021 om 21:24, Adrian zei: Een lek in de oliekeerring achter het vliegwiel kan soms ook rare symptomen geven Ahum! Ik lees nergens dat het motorblok al es geopend is? Quote Link to comment
f4_1400 Posted May 17 Author Share Posted May 17 Goed punt. Ik heb het blok 4000 km geleden gereviseerd, keerring zou dus nog goed moeten zijn. Het stationair toerental is altijd al te hoog geweest (vóór revisie heb ik het blok niet laten lopen). Quote Link to comment
Frederik9111 Posted May 17 Share Posted May 17 (edited) Op 24/1/2021 om 21:37, f4_1400 zei: 20210124_163348.mp4 Dit klinkt ook eigenlijk niet echt als valse lucht. Zeker dat je niet gewoon de regelvijs van de gaskabel wat te ver hebt uitgedraaid? Edited May 17 by Frederik9111 Quote Link to comment
f4_1400 Posted May 18 Author Share Posted May 18 (edited) 16 hours ago, Frederik9111 said: Dit klinkt ook eigenlijk niet echt als valse lucht. Zeker dat je niet gewoon de regelvijs van de gaskabel wat te ver hebt uitgedraaid? Dank voor het meedenken, maar zoals bij het filmpje aangegeven: "draai ik de stationairschroef verder uit, dan zakt de motor langzaam in toerental en valt uiteindelijk uit." Gisteren nog eens gekeken naar het inlaattraject: die viltring lijkt toch wel wat te stuiken als die wordt gecomprimeerd tussen carburateur en aluminium kelk, en dan dicht dit allemaal eigenlijk toch wel netjes af. Dus verder op onderzoek, en de sproeiermaten van mijn SHB16.10 genoteerd: hoofdsproeier/stationairsproeier/choke 55/45/60. Zoek ik de originele sproeierbezetting op op een website van Dellorto (https://www.dellorto.co.uk/shop/dellorto-motorcycle-carburettors-parts/complete-carburettors-dellorto-motorcycle-carburettors-parts/shb-10-to-16mm/r0753-shb16-10/), dan zou dat 51/38/50 moeten zijn. Maw, de huidige stationairsproeier lijkt (veel) te groot, en dat krijg je dan met de stelschroef waarschijnlijk niet meer bijgeregeld. Ik ga dus eens sproeiers van de originele maten bestellen en plaatsen, eens zien wat dat oplevert. Edited May 18 by f4_1400 Quote Link to comment
