Remmen
f4_1400
Hoi, er is ongetwijfeld al veel en vaak over geschreven, misschien kan iemand mij naar de juiste topics verwijzen: ik rijd sinds deze zomer motor-Vespa (na lang geleden een paar jaar V50 gereden te hebben) en ik vind de remkracht aan de lage kant voor de snelheid (en harder dan 75-80 km/h rijd ik niet).
Waar te beginnen? Vooral de voorrem doet niet zo veel, hoewel de scooter wel "duikt" als je deze rem gebruikt. Remblokken en remkabels zijn nieuw, frictiemateriaal afgeschuind aan de zijkanten, remtrommel opgeschuurd. Online kom ik vanalles tegen: SIP heeft het over "performance brake pads" die harder slijten maar (dus) ook harder remmen, ik lees over pulley brake systems (2x zo veel slag op de hendel nodig, dus 2x zo veel kracht op de remschoenen), disc brake conversions, etc.
Het gaat om een Sprint Veloce en een VNA, beiden voorzien van 10" voorvork en ditto wielen. Ombouwen naar schijfrem (met een PX voorvork?) zou dus kunnen, maar ik wil eigenlijk niet aan voorspatbord of stuurhuis gaan zagen/lassen. Bovendien hoeven het geen scheurijzers te worden, dus met een beetje extra remkracht ben ik al tevreden. Wat zijn wat jullie betreft de opties?
Ik gebruik de voorrem alleen voor nood situaties, verder gebruik ik gewoon de achterrem. Rij o.a met een sprint. V die 95km gaat. Vooren duikt en remt dus eigenlijk nooit top, maar wel een fijne extra als je een noodstop moet maken.
wanneer je achter goede brake pads zet kun je redelijk goed remmen. Zelf gebruik ik alleen nog maar de anti aqua variant.
  • Like 3
Bedankt voor de reacties, die remblokken met sleuven zullen het remslijpsel wel beter afvoeren, waardoor de rem zuiverder aangrijpt. Zeker het proberen waard.
Hoe verstandig is het trouwens om vooral met de achterrem te remmen? Op mijn V50je heb ik dat destijds veel gedaan, maar uit de (oldtimer)autowereld weet ik dat slippende wielen naar voren willen; daarom wil je geen slippende achterwielen en moet de meeste remkracht vooraan zitten. Hoe zit dat als je maar 2 wielen hebt?
De gleuven zouden vooral water beter afvoeren bij het remmen in plassen (vandaar 'antiqua'). Persoonlijk nog niet de drang gevoeld om bij regenweer vol in de remmen te gaan, dus geen idee of het ook meer is dan goeie marketing van Newfren (ik bestel ook meestal deze, als ik geen Piaggio's vind).
aangepast door Frederik9111
Normaal bij een motor gebruik je voor 90% de voorrem, door het remmen gaat het gewicht naar voren en daardoor verlies je remkracht op je achterwiel.
Bij de vespa zit het gewicht (blok en tank) achterop dus heb je hier minder last van.
Ook is de voorrem minder effectief bij de vespa door het duiken, het plaatsen van een verstevigde veer en een goede demper kan wel helpen. (heb ik gedaan en remt idd beter)
Normaal wel omdat bij een motorfiets ook het merendeel van de massa op het voorwiel leunt. De bouw van een Vespa is geheel anders dus daar rem je ook anders mee.
OK duidelijk, dus jullie geven aan dat ik flink op de achterrem mag trappen. Verder zal ik dan denk ik eens zo'n setje gegroefde remblokken bestellen.
Wat versterkte voorveer en -demper betreft: welk merk/type bevelen jullie aan? Onlangs kocht ik een standaard voorveer bij lavespadue.it, maar die paste niet: de eerste wikkeling zat zo dicht op elkaar dat ik de "wokkels" voor bevestiging boven- en onderaan er niet in gedraaid kreeg. Even zorgen dus dat ik nu wél meteen passende spullen koop.
aangepast door f4_1400
Thnx Niels!
Zijn er nog mensen met ervaringen voor upgrade naar schijfrem met zo veel mogelijk behoud van de oude look? Dus met behoud van het originele voorspatbord (en liefst ook geen zaagwerk daaraan)?
En zijn er nog mensen met ervaring naar pulley brake systemen?
http://i1211.photobucket.com/albums/cc431/rgconner-gmail/20130305_1006511_zps587f3c1b.jpg[\img]
Een maat van me heeft een upgrade met een Pulley gemaakt op de kabel van zijn trommelrem, maar 't meeste verschil zit hem in de remschoenen en hoe je deze bijwerkt aan de trommel om beide remschoenen een maximaal contactoppervlak te geven.
Hydraulische schrijfrem in een oldie is al veelvuldig gedaan, meestal met behulp van een PK50/125 XL2 voorvork.
Deze staan toe alle schijfremkits voor de PX met 20mm as te monteren.
Afhankelijk van welke Vespa je b-hebt moeten zowel positie en vro mvan de uitsparingen voor het stuurslot en een of beide stuurstops onderaan aangepast worden in combinatie met de oriëntatie van de montagebout van het stuur. Allemaal zeer goed te doen maar komt meestal wat laswerk bij kijken als je het correct wil doen.
Daarnaast zijn er enkele aanpassingen vereist aan het voorspatbord dus als dat in originele lak staat of reeds herspoten is moet je overwegen of je die stap wil doen.
In meeste gevallen wil je dan een kortere voorveer monteren (bijv YSS185mm voor Sfera/PK/LX/ET) want anders staat de voorkant enkele cm's te hoog vergeleken met de originele voorvork en dan kan de middenstaander te kort worden voor de scooter.
Daarnaast moet je ofwel het stuur aanpassen aan de PX-rempomp, semi-hydraulisch werken (met kabelbediende hoofdremcilinder op de voorvork ofzo) of de Crimaz rempomp bestellen om de schijfrem te bedienen (in welk geval je nog steeds ergens een gaatje in je stuur nodig hebt om de remleiding te passeren)
Ik heb een volledige Crimaz set up op mijn Vespa TS 215 Pinasco en ik heb niets moeten boren en lassen. Gewoon plug and play. En remt super goed. Op een uurtje gemonteerd of gedemonteerd van de ene op de andere oldie. En doordat je niet moet lassen en boren kan je zonder probleem terug overstappen naar de originele rem.
Heb je daar een foto van eventueel?
1 hour ago, Frissenappel said:
Ik heb nog enkele rempompjes met beugels voor onder het stuur a la crimaz op stock. Wel een €75 euro goedkoper🙂
Ik wil mijn Sprint Veloce eerst even testen vooraleer te beginnen nadenken over een schijfremsetup. Komt nog bij dat ik die fourche volledig herbouwd heb, en die er nu schitterend uit ziet ;)
Maar foto’s mag altijd 😉
Dat is plug and play. Op de originele vork. Remtrommel wordt vervangen door een exemplaar met schijfrem van Crimaz. Met hetzelfde uitzicht als de originele.  Een uurtje of twee werk (na het eens gedaan te hebben), goed ontluchten en klaar.
aangepast door Thomas78
  • 2 weken later...
  • 5 weken later...
Ik heb de remschoenen van de achterrem vervangen voor de aanbevolen "anti aqua" remschoenen van Newfren: deze werken goed! Als ik wil kan ik de Vespa tegen het slippen aan brengen en een volwaardige noodstop maken. De remschoenen die erop zaten waren ook nieuw, maar kennelijk van slechtere kwaliteit.
Suf genoeg had ik er niet aan gedacht dat de remschoenen van de voorrem anders zijn (1 ipv 2 scharnierpunten), dus de voorrem heb ik nog niet kunnen vervangen. Bij wijze van experiment heb ik in de voorste remschoenen dezelfde sleuven gevijld als de Newfrens hebben, maar de remkracht is er niet merkbaar beter op geworden. Het zal dan toch wel ook echt aan het frictiemateriaal liggen, niet puur aan die sleuven.
Zijn die Newfrens anti-aqua trouwens ook te koop voor 1 scharnierpunt? Op de website van ScooterCenter vind ik ze niet; sterker nog, de website suggereert dat de 2 scharnierpunt versie voor zowel voor als achter is, maar dat klopt dus niet (en verklaart mijn foutieve bestelling): https://www.scooter-center.com/en/brake-shoes-newfren-oe-150x24mm-antiaqua-vespa-px-f/r-pk-f/r-t5-125cc-f/r-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-r-sprint-r-ts125-vnl3t-r-gt125-vnl2t-r-gtr125-vnl2t-r-gl150-vla1t-r-ss180-r-gs160-r-gs-9000044?number=9000044
Registreer een nieuwe account
Inloggen
