Vespa Acma 1952 Kickstarter probleem
Arno Kremers
Beste techniekers!
ik heb een probleem (zie filmpje)
Heb mijn Acma volledig voorzien van Pinasco onderdelen.
nu is hij volledig klaar en gemonteerd maar werkt mijn Kickstarter niet!!! Hij pakt precies de tandwielen niet om alles in gang te duwen. Ook in zijn 1e versnelling zetten en aan duwen lukt niet.
nu heb ik een 2e serie Acma blok gebruikt met wat enkele onderdelen uit mijn 1e serie Acma blok.
zou dit het probleem zijn of...
graag jullie advies wat ik moet doen.
alvast bedankt
Link to comment
Heb je je koppelingskabel al helemaal los gezet, zit namelijk wel wat beweging in je vliegwiel? En heb je de spie aan de koppelingszijde goed geplaatst en de koppeling op het juiste moment vastgezet? Lijkt wel of de koppeling slipt.
Edited by Pilaf
Link to comment
Probeer eens te kicken zonder het koppelingsdeksel, dan weet je het direct.
Die duwpennen bestaan in verschillende groottes, je kan altijd een kortere steken.
Het lijkt me ook dat de koppeling gedeeltelijk doorslipt, dus dat de kamwielen van de kickstarter werken.
Link to comment
Ja ik denk dat het daar aan ligt idd. Heb al een kortere gevonden.
jammer dat ik nu het hele blok heb open gehaald 🙈
  • Sad 1
Link to comment
