danny 2109 1 Posted September 19, 2020 Share Posted September 19, 2020 Hey , mijn vraag is welke ledlampen moet ik nemen AC of DC led lampen zou ze graag bestellen maar weet niet juist welke. Kan er mij iemand hier op antwoorden. Grt Danny Quote Link to post
Mister T 156 Posted September 19, 2020 Share Posted September 19, 2020 Misschien eens laten weten voor welke scooter. Quote Link to post
Niels_1977 110 Posted September 19, 2020 Share Posted September 19, 2020 Kwestie van uitproberen, er wordt gesteld dat je perse AC of DC leds moet gebruiken, maar ik heb momenteel in mijn Vespa GL uit ‘61 leds die eigenlijk alleen geschikt waren voor DC, en werken prima op AC. (waren tevens eigenlijk alleen voor 12 volt bedoelt, maar werken prima op 6 volt! 😁) Dus vooral gewoon proberen, en niet meteen de allerduurste leds kopen. Quote Link to post
danny 2109 1 Posted September 20, 2020 Author Share Posted September 20, 2020 23 uur geleden, Niels_1977 zei: Kwestie van uitproberen, er wordt gesteld dat je perse AC of DC leds moet gebruiken, maar ik heb momenteel in mijn Vespa GL uit ‘61 leds die eigenlijk alleen geschikt waren voor DC, en werken prima op AC. (waren tevens eigenlijk alleen voor 12 volt bedoelt, maar werken prima op 6 volt! 😁) Dus vooral gewoon proberen, en niet meteen de allerduurste leds kopen. Bedankt voor de inlichting ik heb en GTS 250ie uit '12 ie en zal het proberen Grt Danny Quote Link to post
Niels_1977 110 Posted September 20, 2020 Share Posted September 20, 2020 En speciaal voor oldtimers is deze website top! Maar zijn dan weer niet de goedkoopste led verlichtingen; https://www.harrieabc.nl Quote Link to post
danny 2109 1 Posted September 20, 2020 Author Share Posted September 20, 2020 Op 19/9/2020 om 10:33, Mister T zei: Misschien eens laten weten voor welke scooter. Voor gts 250 ie Quote Link to post
ePit 36 Posted October 3, 2020 Share Posted October 3, 2020 Wat basis elektriciteit: AC is alternating current of wisselstroom en DC is direct current of gelijkstroom. De batterij van een Vespa is gelijkstroom. Een LED is een light emmiting diode en een diode laat de stroom alleen maar door in één richting en geeft dan licht. In theorie heb je dus een DC LED nodig van de juiste spanning (12 Volt of 6 Volt voor de oudjes). Ter info: een halogeenlamp is gewoonweg een gloeilamp die gevuld is met een edelgas onder druk dat het verdampte metaal van de gloeidraad terug transporteert naar de wolframdraad. (voor de chemici: Van Arkel-de Boerproces) Halogeen is 90% warmte en 10% licht. LED lampen zetten elektrische energie véél efficiënter om in licht 90% licht en 10% warmte Quote Link to post
Niels_1977 110 Posted October 3, 2020 Share Posted October 3, 2020 Toch bijzonder dat op mijn ac circuit een led prima werkt! 😂 Quote Link to post
nero 2,020 Posted October 3, 2020 Share Posted October 3, 2020 Led-lampen werken perfect op wisselstroom. Zie de vele toepassingen in dagdagelijks gebruik. Groetjes, nero. Quote Link to post
ePit 36 Posted October 8, 2020 Share Posted October 8, 2020 Op 3/10/2020 om 22:50, Niels_1977 zei: Toch bijzonder dat op mijn ac circuit een led prima werkt! 😂 Kun je leds op wisselspanning aansluiten? Maar ... de led geleidt alleen bij de positieve fase van de wisselspanning, dus hiermee wordt de effectieve stroom gehalveerd. Quote Link to post
janvda 129 Posted October 8, 2020 Share Posted October 8, 2020 57 minuten geleden, ePit zei: Kun je leds op wisselspanning aansluiten? Maar ... de led geleidt alleen bij de positieve fase van de wisselspanning, dus hiermee wordt de effectieve stroom gehalveerd. Inderdaad, de lichtopbrengst zal minder zijn, soms (op onze scooters bij lage toeren) zal de led lichtjes knipperen. Levensduur van de led wordt negatief beïnvloed op AC Quote Link to post
Niels_1977 110 Posted October 8, 2020 Share Posted October 8, 2020 1 hour ago, ePit said: Kun je leds op wisselspanning aansluiten? Maar ... de led geleidt alleen bij de positieve fase van de wisselspanning, dus hiermee wordt de effectieve stroom gehalveerd. De led geeft zowiezo meer ligt als de lamp die er origineel in zit, de led verbruikt minder wattage, dus er gaat meer naar de koplamp, en van onregelmatig ligt heb ik zelfs bij stationair weinig last, ik zal tzt eens een film maken vd led, in oud 6 volt systeem. Quote Link to post
janvda 129 Posted October 9, 2020 Share Posted October 9, 2020 13 uur geleden, Niels_1977 zei: de led verbruikt minder wattage, dus er gaat meer naar de koplamp Wat gaat er meer naar de koplamp bij een lamp met minder wattage? Quote Link to post
Schuitro 10 Posted October 9, 2020 Share Posted October 9, 2020 Danny, de GTS gebruikt 12 VDC (Direct Current / gelijkstroom). Dit is perfect voor LED. Wel opletten met de polariteit anders doet de LED het niet. Hier kun je het elektrisch schema vinden van de GTS 250ie ABS: https://manuals.wotmeworry.org.uk/Vespa/GTS250ie - ABS/gts250_abs_wiring_diagram.pdf Quote Link to post
Niels_1977 110 Posted October 9, 2020 Share Posted October 9, 2020 3 hours ago, janvda said: Wat gaat er meer naar de koplamp bij een lamp met minder wattage? Power/wattage, aangezien de opbrengst vd originele grondplaat niet mega is. De koplamp brand dus feller. Quote Link to post
janvda 129 Posted October 9, 2020 Share Posted October 9, 2020 39 minuten geleden, Niels_1977 zei: Power/wattage, aangezien de opbrengst vd originele grondplaat niet mega is. De koplamp brand dus feller. Ik ben hier compleet offtopic aan 't gaan, maar ik denk dat je je basiskennis elektriciteit even moet herbekijken. Wat wel waar is, is wanneer je koplamp minder vermogen opneemt, er meer vermogen overblijft voor andere verbruikers Quote Link to post
danny 2109 1 Posted October 9, 2020 Author Share Posted October 9, 2020 In ieder geval iedereen bedankt voor de inlichting voor led lampen grt Danny 1 Quote Link to post
