Verandering van gewone lampen naar led
danny 2109
Kwestie van uitproberen, er wordt gesteld dat je perse AC of DC leds moet gebruiken, maar ik heb momenteel in mijn Vespa GL uit ‘61 leds die eigenlijk alleen geschikt waren voor DC, en werken prima op AC. (waren tevens eigenlijk alleen voor 12 volt bedoelt, maar werken prima op 6 volt! 😁)
Dus vooral gewoon proberen, en niet meteen de allerduurste leds kopen.
23 uur geleden, Niels_1977 zei:
Bedankt voor de inlichting ik heb en GTS 250ie uit '12 ie en zal het proberen
Grt Danny
Wat basis elektriciteit: AC is alternating current of wisselstroom en DC is direct current of gelijkstroom. De batterij van een Vespa is gelijkstroom.
Een LED is een light emmiting diode en een diode laat de stroom alleen maar door in één richting en geeft dan licht.
In theorie heb je dus een DC LED nodig van de juiste spanning (12 Volt of 6 Volt voor de oudjes).
Ter info: een halogeenlamp is gewoonweg een gloeilamp die gevuld is met een edelgas onder druk dat het verdampte metaal van de gloeidraad terug transporteert naar de wolframdraad. (voor de chemici: Van Arkel-de Boerproces) Halogeen is 90% warmte en 10% licht. LED lampen zetten elektrische energie véél efficiënter om in licht 90% licht en 10% warmte
Op 3/10/2020 om 22:50, Niels_1977 zei:
Toch bijzonder dat op mijn ac circuit een led prima werkt! 😂
Kun je leds op wisselspanning aansluiten? Maar ... de led geleidt alleen bij de positieve fase van de wisselspanning, dus hiermee wordt de effectieve stroom gehalveerd.
57 minuten geleden, ePit zei:
Inderdaad, de lichtopbrengst zal minder zijn, soms (op onze scooters bij lage toeren) zal de led lichtjes knipperen. Levensduur van de led wordt negatief beïnvloed op AC
De led geeft zowiezo meer ligt als de lamp die er origineel in zit, de led verbruikt minder wattage, dus er gaat meer naar de koplamp, en van onregelmatig ligt heb ik zelfs bij stationair weinig last, ik zal tzt eens een film maken vd led, in oud 6 volt systeem.
39 minuten geleden, Niels_1977 zei:
Power/wattage, aangezien de opbrengst vd originele grondplaat niet mega is.
De koplamp brand dus feller.
Ik ben hier compleet offtopic aan 't gaan, maar ik denk dat je je basiskennis elektriciteit even moet herbekijken. Wat wel waar is, is wanneer je koplamp minder vermogen opneemt, er meer vermogen overblijft voor andere verbruikers
