Ellen De Schrijver Geplaatst: 15 augustus 2020 Delen Geplaatst: 15 augustus 2020 Hoi! Ik ben op trip met mijn vespa pk 50 (bouwjaar ‘86) vanuit België richting het zuiden van Italië en ben gestrand in de buurt van Sienna met motorproblemen. ‘t Is te zeggen, ik weet niet wat het probleem is en hoop dat iemand me hier kan verder helpen. Het is namelijk zo dat de vespa geen snelheid meer maakt. Ik heb de carburateur er al uit gehaald, waarbij ik zowel de idle jet als de main jet heb uitgespoten, alsook de luchtfilter. Heeft iemand een idee waaraan het kan liggen en hoe ik dat kan oplossen? Alvast bedankt! Link naar reactie
nero Geplaatst: 15 augustus 2020 Delen Geplaatst: 15 augustus 2020 Is er geen drukverlies langs het bougiegat of de cilinderkop? Heb je bij het reinigen van de sproeiers ook de kanaaltjes van de carbu doorgeblazen? Hopelijk krijg je het probleem opgelost. Groetjes, nero. Link naar reactie
Ellen De Schrijver Geplaatst: 15 augustus 2020 Auteur Delen Geplaatst: 15 augustus 2020 Langs het bougiegat denk ik niet, cilinderkop weet ik niet (ook niet hoe ik dat kan checken?). Het reinigen van de sproeiers is gebeurd door een mechanicien, ik ga ervan uit dat hij de kanaaltjes ook heeft doorgeblazen. Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 16 augustus 2020 Delen Geplaatst: 16 augustus 2020 Probeer het voor de hand liggende eerst. Bougie eens vervangen ? iets met de gaskabel ? gr Link naar reactie
Ellen De Schrijver Geplaatst: 16 augustus 2020 Auteur Delen Geplaatst: 16 augustus 2020 De voordehandliggende dingen heb ik al gecheckt en vervangen waar nodig. Vrees ervoor dat het iets is dat minder evident is... . gr Link naar reactie
Frissenappel Geplaatst: 16 augustus 2020 Delen Geplaatst: 16 augustus 2020 Ze maakt geen snelheid, maar gaat ze nog omhoog in toeren? Slippende/versleten koppeling? Link naar reactie
Ellen De Schrijver Geplaatst: 16 augustus 2020 Auteur Delen Geplaatst: 16 augustus 2020 Ze gaat inderdaad nog omhoog in toeren. Maaarrr heb de uitlaat nog eens gedemonteerd en deze keer zonder gereden waarbij ze terug normaal reed. Wil dus zeggen dat er daar ergens een verstopping is, dus ofwel brand ik hm uit ofwel zoek ik een nieuwe. Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 16 augustus 2020 Delen Geplaatst: 16 augustus 2020 Als uitlaat verstopt is kan hij mijns inziens ook niet goed toeren maken. Dus is wat tegenstrijdig. .... Maar als het nog steeds de oude uitlaat is , kan een nieuwe nooit geen kwaad na 35 j ... Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 16 augustus 2020 Delen Geplaatst: 16 augustus 2020 Juiste olie in de boite gedaan?? grtz sidvespa Link naar reactie
