GJD Geplaatst: 13 augustus 2020 Delen Geplaatst: 13 augustus 2020 Hoi allemaal, Ik heb sinds kort een PX125 en vond dat hij stationair wat traag liep. Vandaar heb ik op gehoor de ralenti wat aangepast (minder als de helft van een kwartslag) zodat hij wat mooier liep. Vooraf trok hij al niet perfect door bij het opendraaien van de gas in eerste versnelling. Maar nu is dit erger geworden. Het lijkt alsof hij net gaat stilvallen en dan ineens toch voldoende kracht krijgt om op te trekken. (lijkt me wat valse lucht) Rijdend is er geen enkel probleem. Enkel als ik de gas volledig loslaat en weer wil optrekken. Ik ben echt een leek op motorisch vlak, dus heeft iemand een idee wat dit kan zijn en is er eventueel een simpele oplossing voor dit probleem? (evt met foto's van wat ik moet doen) Groetjes! Link naar reactie
francyd1 Geplaatst: 14 augustus 2020 Delen Geplaatst: 14 augustus 2020 (aangepast) Zou kunnen vervuilde stationaire sproeier zijn. Uitdraaien en doorblazen met perslucht. Is de kleinste van de 2 naast de venturi 14 augustus 2020 aangepast door francyd1 1 Link naar reactie
GJD Geplaatst: 14 augustus 2020 Auteur Delen Geplaatst: 14 augustus 2020 Dag Francyd1, bedankt voor jouw reactie. Excuses maar ik ben echt een leek en hoor het donderen in Keulen als ik het woord Venturi lees. is onderstaande correct? Moet ik veel losdraaien om aan deze sproeier te kunnen? Link naar reactie
Vespa mario Geplaatst: 14 augustus 2020 Delen Geplaatst: 14 augustus 2020 Dag gjd , je hoeft alleen met schroevendraaier die koperen vijs uit te draaien . Dit is u sproeier , je zal zien dat er een klein gaatje in zit , in die koperen schroef . Blaas dit eens door . Het kan een heel klein vuiltje zijn dat er in zit . pruts het gaatje niet groter met een voorwerp of iets anders , ik doe het soms met een koperdraadje van een electriciteits kabel . Schroef het er nadien gewoon terug in , gewoon vast niet snoerhard of ge breekt je sproeier . ik heb het ook zelf moeten uitzoeken, ik was ook een leek en weet nog steeds veel dingen niet . Ernaast die groterevijs is je hoofdsproeier. Zelfde principe . Kan je ook op die manier reinigen. Met perslucht blaas je de gaatjes door . 2 Link naar reactie
francyd1 Geplaatst: 14 augustus 2020 Delen Geplaatst: 14 augustus 2020 beter kan ik dit niet uitleggen 😉 1 Link naar reactie
Pilaf Geplaatst: 14 augustus 2020 Delen Geplaatst: 14 augustus 2020 Dit is een nuttig boek gericht op de p/px, en zeker handig om de technische kennis wat op te krikken, ook als naslagwerk voor onderhoud is het handig. https://haynes.com/en-gb/vespa/px125-e/1982-2017 1 Link naar reactie
