013sec
Welke schakelaar past er op dit stuur?
hallo. recent heb ik voor mijn faro basso een nieuw stuur gekocht.
dit is een stuur afkomstig van sip scooterparts.
nu heb ik het volgend probleem. mijn oude stuur was iets dunner als het nieuwe stuur  (2mm)
hierdoor past het houdertje voor de schakelaar niet meer op dit nieuwe stuur.  doordat de diameter anders is.
heeft iemand een oplossing? kan ik hier een ander schakelaar unit voor kopen?
en zo ja! welke hoort er dan op een vm2t
volgens mijn research is die er op zat. wel de goede.   zie foto
alvast bedankt
Share this post
Eigenlijk zit er op een vm2t standaard zo'n grijs doosje met vier standen (vm1t heeft slechts drie standen). Volgens mij is de schakelaar die jij hebt een extra optie geweest.
Share this post
dank je voor je reactie.
klopt. ik had wel gevonden dat deze uitvoering op een aantal modellen heeft gezeten.
zou dat grijze doosje wat jij beschrijft. op dit stuur passen?
Share this post
Die schroef je in het zelfde gaatjes waar deze schakelaGAS PIPE KIT COMMAND COMPLETE SUPPORT SWITCH AND SHOE THROTTLE FOR ...ar nu op vast zit (dat metalen klemmetje zeg maar)
Share this post
ja oke  dat begrijp ik.
maakt de radius van de buis hier niet bij uit?
Share this post
nee als het clipje gewoon om de buis past dan zit je goed.
Share this post
