Vespatje6264
Scandinavische of duitse 150 gl zonder accu
Beste forumleden,
Ik heb recent een 150 GL VGLB1T 1962 gekocht. Is blijkbaar import uit zweden en heeft daarom standaard geen accu en is ook te herkennen aan het stuurslot dat in een soort koker zit die weer vast aan het frame zit en ook in de framekleur is. Herkenbaar ? Stuurslot is wel van slot af maar sleutel was er niet meer bij dus dat moet ik later eens aanpakken. 1e probleem is dat het remlicht maar heel zwak brandt en bij intrappen rempedaal ook maar langzaam reageert. Lampje bij type zonder accu zou 6V/10W moeten zijn. Iemand bekend met dit probleem en heb je misschien een andere oplossing dan alles ombouwen naar 12V ? Oplossen met een LED lampje schijnt niet te werken omdat de led lampjes snel kapot gaan door piekspanningen. Ik kon nog geen specifiek Topic vinden mbt Scandinavische of Duitse Vespa's of heb ik niet goed gezocht ?
Share this post
