Arno Kremers 74 Posted July 2, 2020 Share Posted July 2, 2020 Dag Vespa vrienden, als ik een ritje heb gedaan op mijn Vespa gs160 dan komen er een paar druppeltjes olie/benzine uit mijn uitlaat gedrupt. wat wil dit zeggen? Slechte verbranding, verkeerde afstelling. Of lekker laten zo Quote Link to post
nero 2,002 Posted July 2, 2020 Share Posted July 2, 2020 Als de kleur van je bougie ok is zo laten. Met een contactpunt ontsteking kan je een iets minder goede verbranding hebben. Het kan ook gewoon wat teer zijn uit de (verstopte?) uitlaat. Groetjes, nero. Quote Link to post
Arno Kremers 74 Posted July 3, 2020 Author Share Posted July 3, 2020 15 hours ago, nero said: Als de kleur van je bougie ok is zo laten. Met een contactpunt ontsteking kan je een iets minder goede verbranding hebben. Het kan ook gewoon wat teer zijn uit de (verstopte?) uitlaat. Groetjes, nero. Heb wel wat problemen gehad met de ontsteking maar dat zou nu goed moeten zijn. De uitlaat is nieuw dus daar zou het niet aan moeten liggen. Quote Link to post
Bowyer 243 Posted August 2, 2020 Share Posted August 2, 2020 Eerst maar eens een poosje sturen en de bougie in de gaten houden en zien wat er gebeurt. Quote Link to post
