Sign in to follow this
MrHuisman
50L start niet na winterslaap
Goedemiddag, mijn vespa 50L uit '69 wil niet starten. Het verbaast mij omdat ik haar rijdend binnen heb gezet vorige zomer. Ik heb inmiddels nieuwe benzine getankt en de bougie vervangen. Helaas zowel bij aanduwen als kicken geen start. Bougie vonkt wel en wordt nat. Benzinekraan staat open. Iemand enig idee wat ik nog meer kan proberen? Alvast bedankt.
Share this post
update: ik heb benzine in het bougiegat gedaan, toen startte ze wel. Alleen na 30 meter viel ze weer uit. Wat kan het zijn?
Share this post
Carburator reinigen en/ of benzine verversen.
Share this post
BEdankt voor de snelle reactie! Benzine is ververst, carburator nog niet naar gekeken. Wil dat eigenlijk het liefst voorkomen. Net bezine slang wel even losgemaakt en opnieuw geprobeerd te starten. Dacht dat er daar mogelijk nog oude benzine in zat. Helaas zonder resultaat.
Edited by MrHuisman
Share this post
Tweetakt benzine in carburator laten overwinteren is om problemen vragen. Carbu en sproeiers reinigen.
Share this post
Had weinig zin om deze keer alles helemaal zelf te reinigen dit keer, dus langs de specialist in Rotterdam gegaan. Benzinetank zat roest in dus komt een nieuwe in en Carburateur wordt schoongemaakt. Hopelijk is dat het.
Edited by MrHuisman
Share this post
