Bart92 Geplaatst: 23 juni 2020 Delen Geplaatst: 23 juni 2020 Beste allemaal, Zo'n drie jaar geleden kocht ik mijn eerste Vespa PK50xl. Sinds die tijd is dit forum een belangrijke bron van informatie geweest. Nu ik wat groter onderhoud heb gedaan aan de brommer heb ik jullie hulp nodig om de brommer weer rijdend te krijgen. Daarom dit topic. Een paar weken gelden kwam ik langs de kant van de weg te staan. Mijn PK verloor topsnelheid en toen ik even gestopt was voor een korte pauze kreeg ik hem niet meer gestart. De kickstart blokkeerde op de hoge positie. Na de cilinder verwijderd te hebben kwam ik er achter dat de messing drijfstanglagers uit de krukas waren. Gevolg was enorm veel speling op de drijfstang. Daarop heb ik de carter uit elkaar gehaald en de krukas vervangen. Afgelopen weekend heb ik de carter weer in elkaar gezet en mechanisch lijken de problemen verholpen. Behalve dat ik nu geen vonk meer heb! Een nieuwe bougie, bobine en een nieuwe pick-up verhelpen het probleem niet. Ook heb ik gecheckt of de groene draad vonkt als je deze bij het blok houdt, maar ook dan krijg ik geen vonk. Ik heb nergens kabelbreuken kunnen vinden en weet inmiddels niet meer waar ik moet zoeken. Heeft iemand tips? Alvast bedankt. Gr. Bart Link naar reactie
Bart92 Geplaatst: 24 juni 2020 Auteur Delen Geplaatst: 24 juni 2020 Ik ben inmiddels iets verder en ik heb wat meer informatie Tussen het vliegwiel en de kruk zit een messing plaatje. Op het vliegwiel staat XPK en is dus eigenlijk voor oudere type PK50's. Ik heb een ontsteking met 6 draden en 4 spoelen. de pickup heeft een schuine kant. In de stekker zitten drie draden (groen, blauw en zwart). Als ik het vliegwiel aandrijf met een boormachine dan krijg ik op de rode en witte draad die naar de bobine gaan ca 4 volt. Op de witte en groene draad krijg ik niks. Als ik de weerstand meet, dan meet ik op de pickup (rood en massa) 56ohm. De weerstand van de ingepakte ontstekingspoel (groen en massa) krijg ik niet gemeten. Het probleem zit dus volgens mij in die ingepakte ontstekingspoel en ik vrees dat ik de stator moet vervangen. Aan de buitenkant van die ontstekingspoel zie en meet ik namelijk geen kabelbreuken. Als ik de stator vervang, past deze ontsteking dan bij het XPK vliegwiel? De pickup is namelijk anders. Alvast bedankt! Link naar reactie
LordHelmchen Geplaatst: 24 juni 2020 Delen Geplaatst: 24 juni 2020 Als ik dat zo lees, dan denk ik, dat je een 6 V ontstekink hebt. Laat eens fotos zien, dan kunnen waarschijnlijk meer mensen iets over jouw ontsteking zeggen. Link naar reactie
Bart92 Geplaatst: 24 juni 2020 Auteur Delen Geplaatst: 24 juni 2020 Bij deze wat foto's Link naar reactie
LordHelmchen Geplaatst: 24 juni 2020 Delen Geplaatst: 24 juni 2020 4 uur geleden, Bart92 zei: Als ik de stator vervang, past deze ontsteking dan bij het XPK vliegwiel? De pickup is namelijk anders Ne, dat past niet, want jouw vliegwiel heeft 4 magneten. Dat cooperen ding hoort da niet bij. Misschien heeft jouw krukas een 19 mm stomp en het vliegwiel is voor 20 mm. Misschien is dit jouw problem... Link naar reactie
Bart92 Geplaatst: 24 juni 2020 Auteur Delen Geplaatst: 24 juni 2020 Goed om te weten dat het aantal magneten in het vliegwiel moet corresponderen met het aantal spoelen op de statorplaat. Ik heb de diameter van de krukas nog eens opgemeten en zowel de nieuwe als de oude krukas zijn 20mm. het messing plaatje lijkt er tussen te zitten om de afstand van het vliegwiel tot de carter te vergroten. Hoe dat nu zit met types en modellen snap ik niet meer. Weet iemand waar ik een passende ontsteking kan vinden? Bedankt! Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 25 juni 2020 Delen Geplaatst: 25 juni 2020 Messing plaatje is vreemd. Past je vliegwiel zonder dit plaatje ? Lijkt op een DIY conversie van 20mm vliegwiel op 19 mm krukas. Hoewel je wel een 20mm krukas lijkt te hebben als ik het goed kan zien Link naar reactie
Daan Geplaatst: 25 juni 2020 Delen Geplaatst: 25 juni 2020 Kijk eens of je vliegwiel spie nog goed is. en de bedrading van en naar de bobine toe. Link naar reactie
Bart92 Geplaatst: 25 juni 2020 Auteur Delen Geplaatst: 25 juni 2020 (aangepast) Ik heb er een nieuwe vliegwielspie (halve maan) in gezet. Die past goed. De rode witte en groene draad heb ik doorgemeten. Geen kabelbreuken en geen sluiting. Toevoeging: als ik het vliegwiel zonder het messing plaatje monteer, dan loopt het vliegwiel aan tegen de zijkant van de spoelen. Het vliegwiel zit dan dus te dicht op de carter. 25 juni 2020 aangepast door Bart92 Toevoeging Link naar reactie
LordHelmchen Geplaatst: 25 juni 2020 Delen Geplaatst: 25 juni 2020 Welke maat moer zit op je krukas? Ik denk nog steeds, dat je een combinatie van 19 mm krukas en 20 mm vliegwiel hebt. Dan heb je zoiets nodig: https://www.sip-scootershop.com/de/products/adapter+crimaz+umrustkit+_51006000 Link naar reactie
Bart92 Geplaatst: 27 juni 2020 Auteur Delen Geplaatst: 27 juni 2020 Ik heb het voor de zekerheid nogmaals gemeten. Zowel de oude als de nieuwe krukas zijn 20mm. Oud: Nieuw en gemonteerd: Link naar reactie
Bart92 Geplaatst: 13 juli 2020 Auteur Delen Geplaatst: 13 juli 2020 Opgelost! Vandaag heb ik nog eens goed naar de stator gekeken. Nadat ik de isolatielaag van de ontstekingsspoel verwijderd had, kon ik op sommige wikkelingen wel een weerstand meten van 450ohm. De breuk zat in de laatste wikkeling van de spoel. De breuk is gesoldeerd en daarna heb ik de spoel opnieuw geïsoleerd. Nu alles weer in elkaar zit heb ik een eerste korte testrit gemaakt en rijdt hij weer als vanouds. Bedankt voor jullie hulp! 1 Link naar reactie
