Olielek
Stijnv
Dat "boutje" is de verluchting van je carter.  Als er daar olie uit komt in die hoeveelheid heb je mogelijk de olie ververst en er veel teveel in gedaan ofwel zit je mogelijk met een lek aan de oliekeerring van de krukas aan de koppelingszijde.
Je kan dit controleren door olie vulvijs los te maken en te zien of er daar een mengsel van benzine en olie uitkomt.
Link to comment
Kapotte oliekeerring tpv aandrijfas achterwiel, achterwiel eraf en keerring checken/vervangen.
Ook je remschoenen en remtrommel schoonmaken met wasbenzine om alle olie te verwijderen, en remmen weer goed te laten functioneren.
Link to comment
Aan de foto’s te zien een splinternieuwe PX disc. (hebben geen buitenkeerring; in je wieltrommel kijken heeft weinig zin). Ik volg Nero: te veel SAE-30 olie.
Link to comment
Da's zou slecht nieuws zijn...
Tijdelijk kan je 't drainagegaatje helemaal onderaan de carter afsluiten met (bvb) silicone. Maar uiteindelijk zal er ook olie via het lager in je remtrommel lopen, met alle gevaren van dien.
Als je't écht goed wil doen: blokje open...
Link to comment
