Stijnv Geplaatst: 21 juni 2020 Delen Geplaatst: 21 juni 2020 Een vraagje, Vandaag tijdens het stationair draaien, net voor ik wou vertrekken zag ik wat olie op mijn achterste velg van mijn px 125 liggen. Ik denk dat het van het van het schroefje op de foto komt. Weet iemand waarvoor dit dient? Link naar reactie
Spaniard Geplaatst: 21 juni 2020 Delen Geplaatst: 21 juni 2020 Volgens mij heb je een oliekeerring die z'n beste tijd heeft gehad, je zou je wielhub er eens kunnen afdraaien, dan zie je hem zitten grtz Link naar reactie
nero Geplaatst: 21 juni 2020 Delen Geplaatst: 21 juni 2020 Dat "boutje" is de verluchting van je carter. Als er daar olie uit komt in die hoeveelheid heb je mogelijk de olie ververst en er veel teveel in gedaan ofwel zit je mogelijk met een lek aan de oliekeerring van de krukas aan de koppelingszijde. Je kan dit controleren door olie vulvijs los te maken en te zien of er daar een mengsel van benzine en olie uitkomt. Groetjes, nero. 1 Link naar reactie
Niels_1977 Geplaatst: 21 juni 2020 Delen Geplaatst: 21 juni 2020 Kapotte oliekeerring tpv aandrijfas achterwiel, achterwiel eraf en keerring checken/vervangen. Ook je remschoenen en remtrommel schoonmaken met wasbenzine om alle olie te verwijderen, en remmen weer goed te laten functioneren. Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 21 juni 2020 Delen Geplaatst: 21 juni 2020 Aan de foto’s te zien een splinternieuwe PX disc. (hebben geen buitenkeerring; in je wieltrommel kijken heeft weinig zin). Ik volg Nero: te veel SAE-30 olie. 1 Link naar reactie
Stijnv Geplaatst: 22 juni 2020 Auteur Delen Geplaatst: 22 juni 2020 Het is een px van 2014, geen olie ververst hoor, zal de oliekeerring vermoedelijk zijn dan. Alvast bedankt voor de reacties. Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 22 juni 2020 Delen Geplaatst: 22 juni 2020 Da's zou slecht nieuws zijn... Tijdelijk kan je 't drainagegaatje helemaal onderaan de carter afsluiten met (bvb) silicone. Maar uiteindelijk zal er ook olie via het lager in je remtrommel lopen, met alle gevaren van dien. Als je't écht goed wil doen: blokje open... Link naar reactie
