Vespa pk50 xl lekt benzine
Hi, ik heb dit zelf ook gehad. Bleek dat de benzineslang vergaan was. Check ook je aansluiting slang op de carburateur (achter het zwarte klepje) deze kan mogelijk los zijn getrild. Overigens “spuit “ bij gasgeven er altijd wat benzine nevel uit je carburateur , schijt normaal te zijn bij een Automatica ..echter zoveel lekkage niet. ( check of je carburateur ) vast zit aan het blok/membraan , kan ook zijn dat de vlotter blijft hangen ... dan blijf je benzine toevoeren aan de carburateur. Leuk klusje 😉
Edited by Richardpk50
Link to comment
