dave
Tubeless in antwerpen
Weet er iemand waar er nabij het Antwerpse een plek is die SL26's op BGM tubeless velgen kan steken?
Die aan 't Hessenhuis heeft al geprobeerd maar heeft het opgegeven...
Share this post
Met twee goede bandenijzer zelf doen.
  • Haha 1
  • Confused 1
Share this post
Elke autobandencentrale. €15 per band bij Donckers.
Share this post
1 uur terug, Frederik9111 zei:
Ha 't zal Donckers in Wilrijk worden, merci!
Share this post
effe een update: 10 euro per band, de opmerking "t was gene kado" en een kleine discussie over front/rear richting van de band
op al mijn oude banden stond er enkel een pijl van de rijrichting, op deze front/rear pijlen.
zitten die banden nu juist of niet?
ik had de idee dat het profiel in dezelfde richting moet zitten?
die front/rear zou gaan over of de band op een voor of achterwiel gezet wordt? maakt toch niks uit?
ik ben echt niet mee, beetje een tijdzone moment
ps: ja, gele kousen
Share this post
Yep, de linkse vooraan, de rechtse achteraan.
Share this post
ok was me er niet van bewust dat profielrichting omgekeerd zit op voor <> achter wiel
merci!
Share this post
Het dit dilemma ook gehad ;) Als Berchem dichterbij is, Q Team aan de Singel doen dit ook...
Share this post
ja voila, ik had de zoekfunctie van het forum moeten gebruiken 😉
Qteam is op anderhalve km,  merci voor de tip!
Share this post
20 uur geleden, dave zei:
Dan wonen we zeer dichtbij ;)
Share this post
Eej, guys,... get a room :lol:
  • Haha 2
Share this post
Soupape in Rumst.. man doet da voor en na.. speciaal die kleine bandjes.
Share this post
  • Similar Content
    • By mezzo
      hallo,
      ik ga voor mijn PX125E tubeless velgen bestellen. De vespa is door mij nieuw gekocht in 2007 en is nog volledig standaard: dus naast O'LAK ook O'alles... geen tuning dus.
      SIP heeft 3 opties voor zijn tubeless rims, de eerste 2 zijn er zonder aanpassingen:
      1° Voor&Achter standaard 2.10-10
      2° Voor&Achter 2.50-10
      3° met aanpassen van "pivot swing arm" (1cm inkorten), en dan achter 3.0-11 en voor 2.5-10.
      Aanpassing kan ik zelf wel. Wat denken jullie?
    • By Vespinello
      Het is nu officieel en beschkikbaar
      Na de cylinderkit 160, de inlaatkit 23mm, de overbrugging, de versterkte koppeling, de electronische onsteking...nu de nieuwe 8" tubeless velgen voor uw oldie
      Het is al beschkikbaar bij sommige belgische shop zoals Scoot... Pass... :-)
    • By fajes
      binnenkort (binnen 2 à 3 weken) zijn er, in navolging van die voor Vespa, ook de Lambretta tubeless velgen.
      ze zien er hoog kwalitatief uit (lijkt wel gemaakt voor de Batmobile!) en zijn gemakkelijk te monteren. deze kwamen in de matzwarte finish en zagen er super uit. ik heb de banden er in een bandencentrale laten opleggen, zonder problemen. tot hiertoe hebben ze hun eerste kilometers probleemloos doorstaan.
      check 'em out:
      voor de montage dien je originele tigen te vervangen door de bijgeleverde soort.
    • By ich_kw
      Iemand toevallig 2 tubeless 8" velgjes liggen die hij/zij niet gebruikt?
    • By Freddy Rotten
      hallo,
      wegens de verouderde staat van mijn huidige 3 banden (waarvan 2 nog origineel) ben ik op zoek naar 3 nieuwe banden
      liefst zou ik tubeless gaan, graag jullie advies & ervaringen inzake velgen & banden
      dank bij voorbaat !
