Voorste spatbord
erwig
Gisteren hoorde ik een vreemd geluidje aan de Rally en toen bleek dat er een scheurtje in het voorste spatbord zit. Er zit ook wat spanning op, dus ik vrees dat dit verder gaat scheuren.
Wat zou de beste manier zijn om dit op te lossen, zonder de originele lak al te veel te beschadigen?
Link to comment
Lassen zal dus niet gaan. Een stevig latje metaal of PVC van bijna de hele breedte van je spatbord en iets breder dan de scheur langs de binnenzijde, Tec 7, 2 spanvijzen erop en 24 h laten uitharden.
  • Like 3
  • Thanks 1
Link to comment
Eerst en vooral gaatje boren aan het einde van de scheur om despanning te verdelen en te verhinderen dat 't verder scheurt.
Dan aan beide zijden op +/- 2cm van de scheur een gaatje boren en aan de binnenzijde een metalen plaatje vastzetten met 2 (inox) blindklinknagels.
Kop van de blindklinknagels kan je dan met een verfstift lakken in de kleur van de scooter. Of nog 2 blindklinknagels extra toevoegen en een spatlap onder het voorspatbord bevestigen.
  • Thanks 1
Link to comment
Als je een ijzer of als plaatje aan de binnenzijde steekt kan je alubrivetten gebruiken. Indien je een inox plaatje monteert best geen aluminium rivetten gebruiken om de galvanische reactie te vermijden.
  • Thanks 1
Link to comment
