Revisie pk50 blok
Giel91
Hallo medestrijders,
mijn pk 50 blok is inmiddels gereviseerd. Alle lagers zijn nieuw, nieuwe krukas, koppelingsplaten, nieuwe rubbers en keringen. Gelukkig was al het andere nog goed. Nu zitten de Carterdelen weer tegen elkaar. Elke bout moet op een bepaald moment worden vastgedraaid. Wie heeft hier ervaring mee?
ik heb een schema gevonden alleen de vertaling omslag naar het blok kan ik niet maken. Kan iemand mij verder helpen?
Muttern Gehäusehälften 13 - 15 Nm [4] [3]
Schraube zur Befestigung d. Ankerplatte 3 - 5 Nm [4] [3]
Schrauben zur Befestigung d. Kickstarters 23 - 26 Nm [4] [3]
Mutter zur Befestigung d. Primärzahnrads 50 - 55 Nm [4] [3]
Mutter zur Befestigung d. Kupplung 40 - 45 Nm [4] [3]
Mutter zur Befestigung Rotor m. Lüfter 45 - 50 Nm [4] [3]
Mutter zur Befestigung Ansaugstutzen
u. Auspuffkrümmer an Zylinder
8 - 10 Nm [4] [3]
Schraube zur Befestigung des Kupplungsdeckels (PK 50) 8 - 10 Nm [4] [3]
Schraube zur Befestigung des Kupplungsdeckels (PK 80, PK 125) 9 - 10 Nm [4] [3]
Mutter zur Befestigung d. Bremsschilds 17 - 22 Nm [4]
Bolzen zur Befestigung des Auspuffes an der Motorschwinge 18 - 20 Nm [3]
Pick Up Befestigungsschraube 2 – 2,5 Nm [3]
Ik zou eens google translate gebruiken. Kun je vinden op google.nl (Of .be indien je je daar prettig bij voelt) Die zijn echt goed met vertaling. Als je dat gedaan hebt weet ik zeker dat het een en ander je wat zegt. Per slot van rekening heb je alles minimaal 2 keer vast gehad.
aangepast door Daan
Registreer een nieuwe account
Inloggen
