Giel91 Geplaatst: 16 mei 2020 Delen Geplaatst: 16 mei 2020 Hallo, Mijn pk 50 automaat Elestart heeft een upgrade gekregen. Nieuwe cilinder erop , alles weer terug aangesloten en starten maar. Nou nee... hij vonkt nu niet meer. Ik zie iets over het hoofd. Dit is mijn eerste automaat Elestart. Als ik wil testen of hij vonkt (bougie eruit tegen het Carter houden en starten) gebeurt er dus niks meer. Heel gek want hij liep echt als een tiet. Iemand enig idee wat ik over het hoofd zie? Link naar reactie
Giel91 Geplaatst: 16 mei 2020 Auteur Delen Geplaatst: 16 mei 2020 Opgelost start onderbreken op de rem en kabel op bobine zat niet goed 1 Link naar reactie
PeterL Geplaatst: 16 mei 2020 Delen Geplaatst: 16 mei 2020 Hey Giel, ik heb gezien dat jij ook de 75cc pinasco erop hebt gezet, welke carbarateur en welke sproeier en hoe heb je de schroeven afgesteld (hoeveel slagen) want mijne wilt niet stationair lopen.. Link naar reactie
Giel91 Geplaatst: 17 mei 2020 Auteur Delen Geplaatst: 17 mei 2020 (aangepast) Sproeier 70, carb 16.12 volgens mij, stelschroef 1,5 slag uit. Geen uitslag op de schroef van de gaskabel. Loopt die van jou te hoog ? sproeier 68 zou ook goed moeten werken. Mijn probleem zit in de benzinekraan. De vorige eigenaar is een echte beun geweest die het schroefdraad naar de klote heeft geholpen. Het ritje was van korte duur. Moet zeggen dat het wel een verschil was van dag of nacht. Hij trekt nu heerlijk snel op. 17 mei 2020 aangepast door Giel91 1 Link naar reactie
PeterL Geplaatst: 17 mei 2020 Delen Geplaatst: 17 mei 2020 Hoe hardt gaat jouwe? mijne maakt bij 50 een raar geluid en dan komt ie niet meer hoger dan dat. Link naar reactie
Giel91 Geplaatst: 21 mei 2020 Auteur Delen Geplaatst: 21 mei 2020 Ik zal het een en ander moeten aanpassen ivm schade die de vorige eigenaar heeft achter gelaten. Ik heb er dus nog niet mee gereden. Link naar reactie
