Vox Geplaatst: 26 april 2020 Delen Geplaatst: 26 april 2020 Hoi, Gisteren probleemloos vertrokken maar bij een tussenstop Vespa stil gelegd en daarna deed hij niks meer. De startmotor draaide een halve seconde en toen gingen letterlijk alle lichtjes uit. Zekeringen zijn ok, batterij is ok... Iemand een idee/oplossing? merci! Nordin Link naar reactie
Pilaf Geplaatst: 26 april 2020 Delen Geplaatst: 26 april 2020 Hoe zeker ben je van je accu? Klinkt namelijk wel als accu/zekering probleem. Zeker omdat je zegt dat het tijdens het starten mis ging, op dat moment krijgt juist de accu de grootste klap. Heb je de mogelijkheid om een ander 12v accu aan te sluiten? 2 Link naar reactie
Vox Geplaatst: 26 april 2020 Auteur Delen Geplaatst: 26 april 2020 Nee, heb geen andere accu maar wel uitgemeten met multimeter en geeft mooi 12,5V. Lijkt mij inderdaad ook een elektrisch probleem en ben dus alles aan het uitmeten wat ik tegenkom! Link naar reactie
Pilaf Geplaatst: 26 april 2020 Delen Geplaatst: 26 april 2020 Hoofdzekering bij je accu ook gecontroleerd, zijn er op een gts125 7 stuks totaal (6 in handschoenenkast en 1 bij de accu). 2 Link naar reactie
Vox Geplaatst: 26 april 2020 Auteur Delen Geplaatst: 26 april 2020 Ja, 7 zekeringen ok maar ondertussen andere batterij kunnen regelen en de oude bleek toch de boosdoener. Vespa start terug en multimeter is de volgende die aan een onderzoek onderworpen wordt... ☺️ bedankt voor het meedenken! 3 Link naar reactie
Wutsie75 Geplaatst: 30 april 2020 Delen Geplaatst: 30 april 2020 Da's goed nieuws! De multimeter zal wel ok zijn denk ik. Batterij kan gerust 12V geven en diep wegzakken wanneer je startstroom vraagt. Link naar reactie
Vox Geplaatst: 30 april 2020 Auteur Delen Geplaatst: 30 april 2020 Dat was net het vreemde: de batterij zou 12,5 V geven volgens de meter maar de Vespa deed niets, zelfs niet op contact vóór starten. sindsdien heb ik er 1 keer mee gereden en hij valt telkens stil wanneer ik door een putje rij. Er is toch ergens een contact dat vreemd doet, denk ik... Link naar reactie
scrambler Geplaatst: 2 mei 2020 Delen Geplaatst: 2 mei 2020 12,5 volt is normaal voldoende om te starten. Als hij stilvalt als je door een putje rijdt is er waarschijnlijk iets los : massa-contact, aansluiting met accu (zit die wel goed vast?), contact van de killswitch,... Even zoeken dus. Link naar reactie
