Schakelmechanisme 1953 acma
Eugene
Collega's,
Ik ben bezig een acma uit bouwjaar 1953 te restaureren. In het schakelmechanisme zit een pennetje/pin die het mechanisme op de as vastzet. Deze pen wil ik eruit hebben. Ik weet dat hij conisch is en dacht dat hij (op de foto bekeken) van links naar rechts eruit moet. Heeft iemand enig idee of dit klopt want hij is er met geen mogelijkheid uit te krijgen. Ook niet nadat ik de as heb warm gemaakt.
Mijn laatste oplossing zou afslijpen en uitboren zijn maar dan moet ik weer een pen zien te vinden.
Als ik zo naar de borgpen kijk moet hij er op deze manier uit.
Als je kijkt naar de afbeeldingen van de repro modellen is dat ook het geval. De linkerzijde is ook boller wat wijst op een tik met de hamer.
Met een drevel die goed op de pen past moet het lukken. Zorg wel dat de selectorarm goed “draagt” zodat de klap op de drevel ook echt goed op de pen komt.
Deze moet je demonteren denk ik om de carters te scheiden denk ik. Met een goede doorslag en kruipolie loste hij bij mij uiteindelijk.
grts
raffa
23 minuten geleden, Raffa zei:
grts
raffa
Toch niet, als beide vijsjes van het grondplaatje los zijn en de motor staat in neutraal of eerste, kan je met wat friemelen gewoon eruit heffen.
Duw je kickstarthefboom een beetje naar beneden , dan is er meer plaats om het schakelmech.uit te nemen . Idd een beetje spelen met de versnellingen tot de selectorhefboom voor de opening komt . De foto is met de kickstarter op de normale positie , als je kijkt in de opening is er geen plaats om de hefboom eruit te krijgen ,als je deze verdraait komt er meer plaats vrij . 15879174550761491632853.thumb.jpg.b43923f55754d50d7115b40af3eeb1c4.jpg
  • Like 3
Allen,
Ontzetten bedankt voor alle tips.
Het blok van de acma is bevroren. Dit betekend dat de zuiger ramvast zit. Hierdoor was de versnellingsbak ook niet te bewegen. Het asje was in alle richtingen niet te bewegen met een pendrijver. Uiteindelijk heb ik ervoor moeten kiezen de pen eruit te boren. Dit betekend inderdaad dat het gat nu niet meer conisch is en dat ik dus een nieuwe uitdaging heb bij het monteren.
Ik kreeg nog niet uitgevogeld hoe ik het schakelasje eruit kreeg maar die vraag is zojuist door woutervespa voor mij ingevuld.
Er blijft nu nog 1 probleem over en dan zou ik het blok moeten kunnen delen. Op de koppeling zit een zogenaamde kroonmoer. Dit mormel zit ook helemaal muurvast. Gisteren heb ik het met een stuk zelfgemaakt gereedschap geprobeerd om deze los te krijgen en dit zonder resultaat. Dinsdag ga ik langs avb voor een speciale kroonmoersleutel waarmee ik hoop dat ik het geheel wel los krijg.
Stel nu dat de moer met een kroonmoersleutel ook niet los wil... heeft iemand dan nog ideeën? Mijn absolute noodoplossing zou zijn om een gat te boren vlak langs de schroefdraad, deze uit te frezen met een dremel en dan kijken of ik het geheel met hamer en drijfpen los krijg. Maar iedere andere oplossing is ook welkom!
Voor zover nogmaals bedankt voor alle tips.
Eugene
Hoe ik het lees is er veel aan uw motor dat zo wie zo vervangen moet worden , dus het is nu de kunst om zo weinig mogelijk delen die nog goed zijn te beschadigen :huh:
dus wat zal zeker moeten vervangen worden , cilinder en piston - krukas  dus mocht je deze beschadigen is dit niet zo erg volgens mij wel oppassen voor de carters en tandwielen
eventueel koppeling opofferen , als ik het kostenplaatje wat je nu gaat uit moeten geven om de motor te reviseren denk ik dat de koppeling er ook wel nog bij kan
grtz sidvespa
Vergeet de draadstangen om cilinder en cilinderkop vast te zetten niet uit te draaien , gezien je piston vast zit ga je de cilinder niet kunnen demonteren .
Ik heb eventueel nog carters liggen moest je pech hebben .
Die moer komt normaal wel los (met de juiste dop )
veel plezier !
