Hulp afstellen t5 motor malossi kit
stroobants
Op 12/4/2020 om 21:10, Frederik9111 zei:
Klinkt eerder als een verzopen motor (1)(lekkende kraan, versleten vlotternaald) of kleine luchtbel onder de tank (2)
(1) De volgende keer: benzine kraan dicht, bougie er uit, 40 keer kicken, bougie er terug in en kicken met kraan open en choke dicht.
(2) Tank opheffen en kijken, desgevallend leiding beetje lossen en laten vollopen.
Ahum! :rolleyes:
5 uur geleden, DD_ves zei:
even serieus, heb je hem nu weggezet met de benzinekraan dicht of open?
Dacht dicht daarmee dat ik nog twijfel, zeker dat ik hem zelfs niet kon starten na alle troubleshooting en bougie  in/uit ect...
in alle geval voorlopig doet m er nog morgen weten we meer
mijn gedacht voor wat het waard is
Nieuwe cilinder met weinig compressie ? Dat is uw eerste probleem , of alleszins dat gaat dat in nabije toekomst zowiezo worden
Als ik uw filmpje ziet lijkt dat te weinig. Ik "breek" soms mijn been bij de terugslag van een  nieuw geplaatste cilinder.
METEN :)  of uit elkaar halen
Natte bougie bij niet starten ? is normaal > hij start niet , dus dat je hem continu aan verzuipen bent door foute afstelling is misschien voorbarig.
Als je hem in gang duwt blaas je je bougie proper door de compressie, waardoor hij wel start.
Dat uw ontsteking niet 100% juist staat gaat starten niet beïnvloeden.  Te vroege afstelling zou juist beter moeten starten , toch ?
Compressie/vonk/benzine
Voor de rest no comment maar volg ik dit met aandacht
gr
aangepast door Adrian
3 uur geleden, Adrian zei:
gr
vandaag was het idd weer drama om te starten, aanlopen lukt ook niet
vespa gaat terug in de garage tot ik iemand kan vinden die hem kan nakijken
nu nog iemand vinden omgeving Diest Tienen
aangepast door stroobants
  • 5 weken later...
was dit topic even vergeten :s, uit beleefdheid voor alle hulp even melden wat het probleem was ....
:rolleyes: tot 3 maal nakijken toe een afgeknikte naftleiding door het oliereservoir onder de nafttank ...
vespa start van de eerste kick ... , wat een verschil.
nu timing nog afregelen en materiaal hiervoor zoeken, kwa jetting sta ik nu op 122 die standaard met de kit kwam.
dit weekend eens wat bollen en kijken wat bougieke doet
als iemand kan helpen omgeving diest/tienen  altijd welkom
