Vespa sprint hoeveel transmissie olie
Ik had diverse linkjes na dit te googelen
Kunne je zelf ook doen .
De olie moet tot het tweede streepje van onder komen dan zit er voldoende in.
Voor een verversing verkoopt kroon oil flesjes van 100 ml .dus ga ik er vannuit dat dit voldoende is
Heb je een grotere fles ,gewoon vullen tot tweede streepje
Op 3/4/2020 om 22:22, Loe zei:
Dag Loe
Als ik dit ook zo snel had gevonden dan had ik het hier niet gevraagd.
De boeken van de 4v spreken elkaar een beetje tegen. Bij de olie hoeveelheid staat 80cc en bij het vervangen 100cc. Doe het zelf altijd met de dipstick. Vespa wel een op vlakke vloer en op de bok zetten. Je hoeft de stick niet elke keer erin draaien, de lengte van de draad is net zoveel als 1 streepje. Dus als je bij het controleren (zonder de stick erin te draaien) op de dipstick MAX minus 1 streepje meet, zit je goed.
3496CA1F-8659-4831-A747-C2777E027EC1.thumb.jpeg.32aaf05758b3884cfcc6381f1fa677c9.jpegA868423C-3248-4346-AC88-CC3FE8663E9E.thumb.jpeg.701029cc2308fd52af91a8759be27935.jpeg655E648F-8A19-40FE-BAB7-3D93F21D9AF5.thumb.jpeg.41c944a77513899f9fede12622efa829.jpeg
