onix Geplaatst: 2 april 2020 Delen Geplaatst: 2 april 2020 Hallo allemaal Ik had graag geweten hoeveel transmissie olie ik in mijn vespa sprint 4T 4V 2014 moet doen. Link naar reactie
Loe Geplaatst: 2 april 2020 Delen Geplaatst: 2 april 2020 Vullen tot het tweede streepje van onder van het zwarte pylstokje Ongeveer 100 ml als hy helemaal leeg is by verversen Link naar reactie
onix Geplaatst: 2 april 2020 Auteur Delen Geplaatst: 2 april 2020 Dus 100 ml = tot het tweede streepje? Of wil je zeggen dat bij 100 ml hij bijna droog staat? Link naar reactie
Loe Geplaatst: 3 april 2020 Delen Geplaatst: 3 april 2020 Ik had diverse linkjes na dit te googelen Kunne je zelf ook doen . De olie moet tot het tweede streepje van onder komen dan zit er voldoende in. Voor een verversing verkoopt kroon oil flesjes van 100 ml .dus ga ik er vannuit dat dit voldoende is Heb je een grotere fles ,gewoon vullen tot tweede streepje Link naar reactie
onix Geplaatst: 5 april 2020 Auteur Delen Geplaatst: 5 april 2020 Op 3/4/2020 om 22:22, Loe zei: Ik had diverse linkjes na dit te googelen Kunne je zelf ook doen . De olie moet tot het tweede streepje van onder komen dan zit er voldoende in. Voor een verversing verkoopt kroon oil flesjes van 100 ml .dus ga ik er vannuit dat dit voldoende is Heb je een grotere fles ,gewoon vullen tot tweede streepje Dag Loe Als ik dit ook zo snel had gevonden dan had ik het hier niet gevraagd. Link naar reactie
Pilaf Geplaatst: 6 april 2020 Delen Geplaatst: 6 april 2020 De boeken van de 4v spreken elkaar een beetje tegen. Bij de olie hoeveelheid staat 80cc en bij het vervangen 100cc. Doe het zelf altijd met de dipstick. Vespa wel een op vlakke vloer en op de bok zetten. Je hoeft de stick niet elke keer erin draaien, de lengte van de draad is net zoveel als 1 streepje. Dus als je bij het controleren (zonder de stick erin te draaien) op de dipstick MAX minus 1 streepje meet, zit je goed. Link naar reactie
Loe Geplaatst: 6 april 2020 Delen Geplaatst: 6 april 2020 Hoi pilaf ..dit is natuurlyk helemaal mooi .zo n foto van een handboek . Top tip ,,van jou...niet indraaien is t zelfde als een streepje minder . Link naar reactie
