Speling achterwiel
joeri77
hoi iedereen,
Ik heb ontdekt dat er op mijn achterwiel van mijn px 80 speling zit.
Als ik het achterwiel vast neem kan ik het naar links en rechts bewegen.
Vermoed dat dat niet zo bedoeld te zijn?
Wat kan ik hier aan doen of wat moet er nagekeken worden?
Ik hoor het graag
Mvg
Link to comment
Mogelijks zijn de tandjes/groeven op je "hub" ofte "tamboer" afgesleten; via deze tandjes wordt de kracht van de achteras overgebracht op het achterwiel.
Eens je achterwiel afnemen en inspecteren kan toelaas brengen, de oplossing is een nieuwe/andere hub (been there, done that).
PS: deze tandjes dus: Modern Vespa : Splines on rear wheel
Edited by Thomassker
Link to comment
1 uur terug, Frederik9111 zei:
Euh niet echt. Dan is lager versleten.
Heb dit ook maar van Maskes geleerd. Had zelf ook speling en heb het daar nagevraagd en ook getest met een aantal gereviseerde scooters en allemaal hebben ze speling.
  • Confused 1
Link to comment
13 uur geleden, woutervespa zei:
Let op bij het zoeken van een trommel , er zijn 3 verschillende maten van afdichting !
27 of 30mm maakt niet uit, zolang je ook de juiste oliekeerring plaatst. De 31.5mm variant is enkel geschikt motoren met interne oliekeerring en stofring aan de buitenkant.
Link to comment
Meestal komt er na een tijdje wat  speling op het achterwiel.  De splitpen verwijderen en de kanteelmoer wat aanspannen kan helpen. Idd, niet vergeten om de splitpen terug te plaatsen.  Het kan ook zijn dat er onvoldoende draad overblijft waardoor je de moer niet verder kan aanspannen.  Dit kan je verhelpen door er een (dunne) rondel bij over de as te steken.
Dit alleen als zijwaartse speling hebt. Als je opwaartse speling hebt moet(en) de lager(s) vervangen worden.
groetjes, nero.
Link to comment
30 minuten geleden, nero zei:
groetjes, nero.
En die splitpen is na enkele keren zo geabimeerd van t verwijderen en hermonteren dat ik er maar ineens een setje van heb aangeschaft.
Edited by De Nice
Link to comment
Op 31/3/2020 om 19:02, nero zei:
groetjes, nero.
Hoi Nero,  Kun je mij dit uitleggen? Wanneer heb ik zijwaartse speling en niet opwaarts en heb ik als ik opwaartse speling heb geen zijwaartse speling?
Ik begrijp hem niet dus indien mogelijk graag uitleg.
Link to comment
1 uur geleden, Bowyer zei:
Zo duidelijker?
ps de 2de tekening moet een wiel in vooraanzicht voorstellen.  :)
Edited by nero
Link to comment
Speling is vervangen... als het een klein beetje wiebelt gaat het al snel veel meer wiebelen..
Link to comment
Als er speling op de as zelf zit zijn de lagers idd aan vervangen toe.  Als er alleen speling op het wiel zit kan je die speling wegnemen door bovenbeschreven actie. Tenzij dat de tanden van de velg/ as afgesleten zijn van te lang mat een los wiel rond te rijden.
Link to comment
14 uur geleden, pdvd zei:
Waar kan ik vervangende speling kopen:D
Plaatje 1 is speling op de as maar de pijlen kunnen net zo goed van links naar rechts staan want de as is rond??
Plaatje 2 Je achterwiel zit los en of dat komt door je velg die niet goed op je trommel zit of door de trommel die niet goed op de as zit maakt voor het plaatje niet uit.
Ook hier kunnen de pijlen ipv boven en onder ook links of rechts staan in hetzelfde vlak.
Ik denk trouwens dat de speling op plaatje 2 veel eerder ernstig is dan die op plaatje 1.
Link to comment
Op 4/4/2020 om 00:24, nero zei:
@Bowyer Als je het nu niet snapt ga je het nooit doen...
Waar ik naar toe wilde was hoe je in het geval van bijvoorbeeld speling op de as (wat jij opwaartse speling noemt)er in dat geval altijd en in alle richtingen mits in hetzelfde vlak speling is.
Het maakt niet uit op welke plek je het wiel vast pakt er is altijd speling op de as, hetzelfde geld natuurlijk voor speling op de trommel alleen voelt dat anders.
Alleen hoe benoem je dat? En hoe maak je het verschil duidelijk?
Link to comment
9 uur geleden, Bowyer zei:
Als je de speling niet kunt wegnemen door de moer aan te spannen (eventueel door er een rondeel bij te plaatsen als er onvoldoende draadlengte op de as zit, da heb je as speling.  Let wel, vele lagers hebben ook een minimale speling.  Deze speling is wel niet te vergelijken met speling door sleet.
Link to comment
