koeno83 Geplaatst: 27 maart 2020 Delen Geplaatst: 27 maart 2020 Hoi, Mijn v50n 1967 koppelt erg zwart, blok is net gereviseerd. Ik heb de kabel binnen en buiten al vervangen maar dat lost het niet op. Koppelingsplaten, veer, drukpen en drukplaat zijn vervangen. Kan het komen door een te sterke veer? Het is een koppeling met 1 grote veer. Was een setje van Ferodo heeft iemand ervaring hiermee? Hoor het graag, groet Koen Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 29 maart 2020 Delen Geplaatst: 29 maart 2020 Bij het plaatsen van de nieuwe koppelingsplaten deze eerst in sae30 olie laten weken ? Grtz sidvespa Link naar reactie
koeno83 Geplaatst: 29 maart 2020 Auteur Delen Geplaatst: 29 maart 2020 4 uur geleden, sidvespa zei: Bij het plaatsen van de nieuwe koppelingsplaten deze eerst in sae30 olie laten weken ? Ja die heb ik vooraf laten weken in de olie. Denk alleen dat dat ook niet moet uitmaken voor het zwaar indrukken van de koppeling maar meer op het ontkoppelen zelf, ontkoppelen en rijden gaat wel goed alleen dus erg zwaar. Ook met de koppeling in blijft hij vooruit gaan en ontkoppeld dus niet volledig. Vermoed dat de nieuwe platen te dik zijn. Heb nieuwe besteld en dan nog maar eens proberen. Link naar reactie
Sjoerdo Geplaatst: 30 maart 2020 Delen Geplaatst: 30 maart 2020 Dat probleem heb ik ook eens gehad, bleken inderdaad te dikke platen te zijn. Ik heb toen de nieuwe kurkplaten gecombineerd met de oude tussenplaten, dat werkte. succes. Link naar reactie
koeno83 Geplaatst: 31 maart 2020 Auteur Delen Geplaatst: 31 maart 2020 Probleem hopelijk gevonden. Had een tweede blokje reviseert met dezelfde koppelings platen en veer. Deze maar even opgemaakt. De platen hebben dezelfde dikte als de originele alleen de veer heeft een ronding minder. De nieuwe veer kon nog maar een klein stukje in. Kun je de koppeling bij een smallframe makkelijk verwisselen zonder de motor onder het frame weg te halen? Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 31 maart 2020 Delen Geplaatst: 31 maart 2020 Ja hoor kan perfect , is niet altijd de makkelijkste manier maar met de juiste tools lukt dat wel grtz sidvespa Link naar reactie
nero Geplaatst: 31 maart 2020 Delen Geplaatst: 31 maart 2020 Best de benzine eruit halen en de boite- olie en de vespa op zijn zij leggen met een deken onder. Mogelijk lukt het ook als je de bout onderaan de achterveer lost en de motor wat kantelt. Groetjes, nero. Link naar reactie
koeno83 Geplaatst: 1 april 2020 Auteur Delen Geplaatst: 1 april 2020 Thanks, denk dat ik de veer even loshaal, uitlaat en achterwiel eraf en dan moet het wel lukken. Link naar reactie
koeno83 Geplaatst: 10 april 2020 Auteur Delen Geplaatst: 10 april 2020 Veer was idd het probleem en vervangen gaat makkelijk gewoon de achterveer los maken en het wiel verwijderen. Zolang je zorgt dat de spie blijft zitten gaat het goed. Link naar reactie
Niels_1977 Geplaatst: 10 april 2020 Delen Geplaatst: 10 april 2020 En zorg dat je het gebied rond het koppelingsdeksel goed schoon maakt, voordat je het deksel eraf haalt. Zo voorkom je vuil in het blok, en vuil tussen het deksel en carter nadat je alles weer in elkaar hebt gezet. (met lekkage en ellende tot gevolg) Link naar reactie
LordHelmchen Geplaatst: 14 april 2020 Delen Geplaatst: 14 april 2020 Misschien helpt dit bij jouw problem. Je kunt gerust ook maar 6 veren inzetten. Link naar reactie
Daan Geplaatst: 19 april 2020 Delen Geplaatst: 19 april 2020 Ik ben b Op 14/4/2020 om 19:37, LordHelmchen zei: Misschien helpt dit bij jouw problem. Je kunt gerust ook maar 6 veren inzetten. Ik ben benieuwd hoe dit rijdt. Als een Cosa? Link naar reactie
LordHelmchen Geplaatst: 19 april 2020 Delen Geplaatst: 19 april 2020 Beter dan een Cosa of een XL2. Probeer het zonder risico. Als het niet bevalt, terug stuuren en je krijgt de 65€ terug. Link naar reactie
Daan Geplaatst: 19 april 2020 Delen Geplaatst: 19 april 2020 Betaling via paypal... incl verzending? Link naar reactie
LordHelmchen Geplaatst: 19 april 2020 Delen Geplaatst: 19 april 2020 Naar Nederland of Belgie? Dann zoek ik de kosten van verzending. Link naar reactie
LordHelmchen Geplaatst: 19 april 2020 Delen Geplaatst: 19 april 2020 Verzenden is dan 4€. Ik heb je een PN gestuurt Link naar reactie
