'86 px200 lusso tuning brainstorm
Kijk eens uw aarding na , de vespa is gespoten en vermoedelijk krijg je nu geen aarding
grtz sidvespa
  • Thanks 1
grtz sidvespa
Daar zeg je wat.. volgens mij heb ik geen aarding gestoken.. of aardt die koplamp via haar pootjes?
De pinkers aarden via een van de bevestigingsvijzen dus daar zal je wat verf moeten wegschrappen
ook de aarding van uw batterij eens goed nakijken  of deze wel verbinding maakt met het frame
hoe ik dat meestal doe is met de multimeter op piepen zetten om iets door te meten , dan de te controleren vijs die aarding zou moeten maken en dan ergens op uw kader waar zeker bloot metaal is nu zou er een piep te horen moeten zijn is dit niet beetje verf wegschrappen tot bloot metaal
grtz sidvespa
Als de pinkers nog niet geinstalleerd zijn, kan dat de reden zijn dat de koplamp niet werkt?
PXjes hebben een koplamp met eigen massa-draad hoor. Verbinding met het frame vooraan is niet nodig (massa contact aan de regulator en via de stator is meer dan voldoende).
  • Thanks 1
dit is trouwens de schakelaar die ik gekocht heb.
lichtschalter_grabor_vespa_pk125_xlets_v
Ik neem aan dt de rechtse boven groot licht en onder stadlicht is?
Maar wat is de linkse schakelaar eigenlijk?
° ° = Dimlicht/Grootlicht (grote lampje; heeft twee verlichtingsdraden, via de rechtse knop)
     = Geen licht :)
°   = Stadslicht (enkel klein lampje)
  • Thanks 1
Dit is, buiten verwachting, in orde gekomen.
Vespa wilde nimeer starten.. geen vonk.. stator eruit gehaald, maar was in orde.. lag aan de cdi..
eenmaal hij terug draaide, 1v op de draden van het licht. @Frederik9111 merkte op dat er nogal veel draden aan de pinkers waren...
even ontwardt, en uitgevlooid. Denk dat de vorige eigenaar een 12v stekker had gestoken.
nu heb ik die kabels voor mijn testrit samengebonden en waarschijnlijk kortgesloten. De overtol eruit gehaald, en ik had ineens 10.7v.
lamp erin, en ik had licht! B)
bedankt voor het meedenken allemaal!
Zeer netjes geworden, nu nog een achterbumper
De smokey pinkers en zwarte vork/velgen. En als ge dan toch bezig zijt ineens een Grimeca semi-hydraulische rem B)
En een picknickmandje op een rekske achteraan. :lol:
Edited by Frederik9111
Die heb ik liggen. Net zoals het reservewiel. Maar lighter = better he :D
Smokey pinkers twijfel ik nog over. Schrijfrem zal er op termijn wel opkomen denk ik.
Rekje sowieso niet.
Heb geprobeerd om die gele folie op mijn koplamp te plakken, maar krijg dat niet netjes in orde...
48 minutes ago, Lewis'86 said:
Rijdt hard zeker met dat blokje? Mooi :wub:
Loeihard! B)
Op 29/6/2020 om 13:08, DD_ves zei:
Rekje sowieso niet.
Loeihard! B)
Heb nog wel een piaggio schijfkitje op overschot moest je interesse hebben
Kan altijd interessant zijn! Als je een momentje hebt, geef maar wat info door 😉
