VespaChris Geplaatst: 23 maart 2020 Delen Geplaatst: 23 maart 2020 Goedenavond allemaal. Op dit moment ben ik bezig met de restauratievan een PK50 s. En het gaat goed. Paar hobbeltjes nog om te nemen. Zo valt hij stil als ik mn gas voluit open draai. En start daarna even niet. Waarschijnlijk een verkeerde sproeier. Geen idee wat de juiste maat is... Maar waar ik jullie hulp graag bij kan gebruiken is iets waar ik al weken mee bezig ben. Mijn elektrische starter. Alle draden kloppen volgens schema, 3 starters liggen, en ik heb 12 volt. Wanneer ik de starter indruk heb ik 12 volt op het groen/witte kabeltje en op de roze. 12 volt op de rode kabel van de accu vandaan. Wanneer ik dan de startknop induw heb ik dus 12 volt op de starter maar geen klik op spanning op de stekker die naar de starter gaat. ( aardedraad zit op het blok ) sluit ik de zwarte kabel van de startmotor rechtstreeks op de plus van de accu dan start de scooter gelijk. Dus waar zit het probleem? Iemand een idee of ook meegemaakt ? Ik hoor het graag en alvast bedankt !!!!! Chris Link naar reactie
