Lewis'86 Geplaatst: 19 maart 2020 Delen Geplaatst: 19 maart 2020 Gisteren ging ik voor een ritje op de vespa. Ik had al eens aangegeven dat de vespa precies soms uit versnelling schoot. Gisteren, toen ik na een bocht in 2e optrok, kreeg hij dit opnieuw, alsof hij alsmaar versprong tussen 2e, 3e (of/en 4e). Ik ben langs de kant gaan staan en heb de brommer stilgelegd. De versnellingen aan het stuur werken nog perfect, alsook het schakelhuis. Echter geeft deze precies niets meer door naar de motorblok.. Blijft dus in versnelling liggen. Als ik een schudde met de vespa lag hij opeens wel in neutraal?! Het is waarschijnlijk een groter defect dan enkel het schakelkruis? Wat denken jullie dat het probleem hier van is? Nog nooit motorisch opengemaakt, maar ik vrees dat dit nu wel zal moeten.. Motor van onder halen of proberen terwijl hij er nog op zit? Alvast bedankt! Link naar reactie
nero Geplaatst: 19 maart 2020 Delen Geplaatst: 19 maart 2020 Pennetje uit de schakelarm? Groetjes, nero. 1 Link naar reactie
Lewis'86 Geplaatst: 19 maart 2020 Auteur Delen Geplaatst: 19 maart 2020 26 minuten geleden, nero zei: Pennetje uit de schakelarm? Groetjes, nero. Thx! Dan moet ik schakelklok demonteren wss? Moet de Carter hier voor open? Link naar reactie
DD_ves Geplaatst: 19 maart 2020 Delen Geplaatst: 19 maart 2020 16 minutes ago, Lewis'86 said: Thx! Dan moet ik schakelklok demonteren wss? Moet de Carter hier voor open? Nee. Maar wel even olie aflaten. Die arm zit in de schakelklok. Om 'm opnieuw te installeren wel een pakking nodig. Link naar reactie
Sjoerdo Geplaatst: 19 maart 2020 Delen Geplaatst: 19 maart 2020 (aangepast) edit. zie dat er al gereageerd is! 19 maart 2020 aangepast door Sjoerdo Link naar reactie
Bowyer Geplaatst: 19 maart 2020 Delen Geplaatst: 19 maart 2020 Misschien een hele domme hoor. kan het zijn dat er een kabel los is of gebroken? Link naar reactie
Lewis'86 Geplaatst: 20 maart 2020 Auteur Delen Geplaatst: 20 maart 2020 And the winner is @nero Kan dit mede aan de basis liggen van het uit versnelling schieten? Of is dit voorgevallen omdat ik onderliggende problemen heb? Zouden jullie dit gwn vervangen en opnieuw rijden of check ik beter nog tandwielen, schakelkruis... 2 Link naar reactie
Lewis'86 Geplaatst: 20 maart 2020 Auteur Delen Geplaatst: 20 maart 2020 Zojuist, Lewis'86 zei: And the winner is @nero Kan dit mede aan de basis liggen van het uit versnelling schieten? Of is dit voorgevallen omdat ik onderliggende problemen heb? Zouden jullie dit gwn vervangen en opnieuw rijden of check ik beter nog tandwielen, schakelkruis... pennetje was niks aan :p Link naar reactie
Wilby Geplaatst: 20 maart 2020 Delen Geplaatst: 20 maart 2020 Gewoon vervangen en proberen of hij goed schakelt , ik denk niet dat dit veel invloed zal hebben op je schakelkruis of tandwielen. Link naar reactie
Lewis'86 Geplaatst: 27 april 2020 Auteur Delen Geplaatst: 27 april 2020 krijg het niet goed vervangen.. da schakelarm blijft wat verkeerd zitten waardoor ik de pen er niet kan intikken. heb al zitten bijvijlen enzo maar zal niet ideaal zijn. Ik zie ook dat de hoekjes van de versnellingsplaat redelijk zijn afgesleten. Indien ik de selector box zou vervangen, is er een beter alternatief? KR AUTOMATION, LIZTOR, .. Of zijn die de meerprijs niet waard? Link naar reactie
nero Geplaatst: 27 april 2020 Delen Geplaatst: 27 april 2020 Kijk in ieder geval dat je een selector koopt dat past op het type vespa dat e hebt, er zit namelijk nogal wat verschil op. Groetjes, nero. Link naar reactie
