tony@vespa Geplaatst: 18 maart 2020 Delen Geplaatst: 18 maart 2020 Tijdens het rijden voel je echt elk putje in de weg . De schokdemper/velg/band/nieuw. De veer zelf ook ...zou het kunnen zijn dat deze teveel spanning heeft? Link naar reactie
nero Geplaatst: 18 maart 2020 Delen Geplaatst: 18 maart 2020 Welk model van vespa en veermerk? Mij lijkt het dan eerder niet strak genoeg? Groetjes, nero. Link naar reactie
tony@vespa Geplaatst: 19 maart 2020 Auteur Delen Geplaatst: 19 maart 2020 3 uur geleden, DD_ves zei: Bandenspanning? Banden spanning is goed! Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 19 maart 2020 Delen Geplaatst: 19 maart 2020 Silent block gecheckt? Link naar reactie
nero Geplaatst: 19 maart 2020 Delen Geplaatst: 19 maart 2020 Duw de vespa achteraan naar beneden en laat plots los. Als de vespa "terug springt" naar zijn normale positie zonder de minste vertraging is de demper stuk / van slechte kwaliteit. Dit als het de achterveer betreft. Groetjes, nero. Link naar reactie
tony@vespa Geplaatst: 19 maart 2020 Auteur Delen Geplaatst: 19 maart 2020 2 uur geleden, nero zei: Duw de vespa achteraan naar beneden en laat plots los. Als de vespa "terug springt" naar zijn normale positie zonder de minste vertraging is de demper stuk / van slechte kwaliteit. Dit als het de achterveer betreft. Groetjes, nero. Zit nu een bgm demper op en is redelijk nieuw ! Link naar reactie
tony@vespa Geplaatst: 19 maart 2020 Auteur Delen Geplaatst: 19 maart 2020 2 uur geleden, nero zei: Duw de vespa achteraan naar beneden en laat plots los. Als de vespa "terug springt" naar zijn normale positie zonder de minste vertraging is de demper stuk / van slechte kwaliteit. Dit als het de achterveer betreft. Groetjes, nero. Merci vd info nero . Maar bedoel aan de voorkant ! Link naar reactie
nero Geplaatst: 19 maart 2020 Delen Geplaatst: 19 maart 2020 Toch niet hetzelfde probleem? Groetjes, nero. Link naar reactie
tony@vespa Geplaatst: 20 maart 2020 Auteur Delen Geplaatst: 20 maart 2020 Als ik het zo hier en daar op het net lees dan heeft iedereen het over vespa woble gevoel! Zou kunnen te maken hebben met het aantrekken van het balhoofd tot vervangen veer/fourche . Moest er iemand zijn met deze ervaring ? Link naar reactie
Wilby Geplaatst: 20 maart 2020 Delen Geplaatst: 20 maart 2020 Woble is niet wat jij beschrijft in je beginpost. Zit er geen spelling op je voorvork? Balhoofdlager te los, dat voel je in je stuur, te vast dat voel je tijdens het rijden maar veroorzaakt geen schokken als je in een put rijdt. Alle oude Vespas waar ik al mee gereden heb rijden anders, geen 2 dezelfde. Ik heb er zelfs ene waarbij ik mijn stuur alleen met mijn linkerhand vast hou het begint te wiebelen ( woble) en als ik het alleen met mijn rechterhand vast hou niets, raar maar waar, en ik had niet gedronken! Anders is iemand die ervaring heeft met oldies er mee laten rijden, een ding is zeker de voorvering van zo een oudje is niet veel soeps. Link naar reactie
tony@vespa Geplaatst: 20 maart 2020 Auteur Delen Geplaatst: 20 maart 2020 Vandaag spel controle gedaan . Fourche kan je niet naar achter voor of links bewegen dus geen spel. Mijn bgm schokdempers op zacht gezet en al veel minder maar toch nog last vd trillingen en dit zeker met lage snelheid . Link naar reactie
nero Geplaatst: 20 maart 2020 Delen Geplaatst: 20 maart 2020 Heb je gecontroleerd of de veer dezelfde lengte heeft als diegene die erin stak? Als je de oude veer opnieuw monteert, is het dan weg? Volgens mij heeft het toch te maken met demping en niet met de veer. Groetjes, nero. Link naar reactie
tony@vespa Geplaatst: 20 maart 2020 Auteur Delen Geplaatst: 20 maart 2020 Met de oude veer( nieuw staat) heeft de vespa het zeker . Deze van bgm zoals je zelf natuurlijk ook weet nero is totaal andere . Het trekt op een wiel dat licht ovaal is als ik het op 1 of andere moet beschrijven ! Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 20 maart 2020 Delen Geplaatst: 20 maart 2020 34 minuten geleden, tony@vespa zei: Met de oude veer( nieuw staat) heeft de vespa het zeker. Huh? Logischerwijs ligt het dan niet aan de veer, toch? 1 uur terug, tony@vespa zei: Vandaag spel controle gedaan . Fourche kan je niet naar achter voor of links bewegen dus geen spel. Op en neer gechecked? Staat je wiel recht op de 5 studs? Link naar reactie
nero Geplaatst: 20 maart 2020 Delen Geplaatst: 20 maart 2020 Post anders een paar foto's, mogelijk zeggen die meer. Groetjes, nero. Link naar reactie
