Arno Kremers Geplaatst: 11 maart 2020 Delen Geplaatst: 11 maart 2020 Kan iemand mij helpen? Het is een acma zonder accu. Aan het stuur in de schakelaar zitten twee draden los. Een gele en een rose. Waar horen deze? Hij start op stand 0 en op 1 en 2 valt hij stil. Denk dat 1 en 2 het licht zijn. Misschien heeft iemand een foto van zijn schakelaar Link naar reactie
Arno Kremers Geplaatst: 12 maart 2020 Auteur Delen Geplaatst: 12 maart 2020 iemand?? Link naar reactie
Hendry Geplaatst: 12 maart 2020 Delen Geplaatst: 12 maart 2020 Dag Arno, Ik heb hem zo gebouwd dat ik altijd dimlicht heb en dat ik hem uit kan zetten.(naar massa schakelen) en dat de claxon werkt. De rest van de bekabeling werkt niet meer en is niet meer aangesloten. Dus kijken welke draad van het dimlicht is ,deze is ook verbonden met je achterlicht.De draad van de bobine die massa moet maken en de claxondraad. Dus ik gebruik de schakelaar alleen maar om de motor uit te zetten en voor de claxon.(die je in de praktijk niet gebruikt) Mijn ACMA is van 1957. Aantal contactjes waren te slecht. functioneer al jaren prima. Ik hoop dat ik je hiermee geholpen heb. Link naar reactie
nero Geplaatst: 12 maart 2020 Delen Geplaatst: 12 maart 2020 Misschien ben je hier iets mee: http://ocpj.thierry.over-blog.fr/article-circuit-electrique-119051040.html Groetjes, nero. Link naar reactie
Arno Kremers Geplaatst: 12 maart 2020 Auteur Delen Geplaatst: 12 maart 2020 Beide bedankt ga het eens bekijken! Had op scooterhelp ook wel wat gevonden maar niet alle kabels waren juist aangegeven. Link naar reactie
