Betrouwbare garagist px125 regio Heist-O/D-Berg
Chikke
Hallo,
Sinds vorige zomer probeer ik een probleem op te lossen aan een PX125 motor.
Draait stationair goed, maar vanaf hogere toerental dan verliest hij kracht , best te omschrijven met 'bwaop' en dit vergezeld met doffe ploffen uit uitlaat.
Dit is wat ik al geprobeerd heb zonder resultaat:
- bobijn, bougie en volledige onstekking vervangen
- andere timing ontstekking geprobeerd
Maar niets van hierboven helpt.
Het probleem is gekomen na ik volgende veranderingen heb gedaan:
- PX motor motor is onder oud frame (6V) gebouwd , dus heb een aanpassing moeten doen naar 12V
- nieuwe uitlaat
- bredere dichting van 1mm tussen motor en cylinder (omdat de piston tegen de cylinderkop sloeg), squish is volgens mij ok.
- fast flow benzine kraan (maar motor is niet getuned)
- de inlaatpoort van de motor (waar je krukas ziet draaien 2mm vergroot met dremel)
Kan het zijn dat één van de bovenstaande veranderingen hier voor iets tussen zit?
Iemand een gedacht of een goed betrwoubaar adres waar ik hem kan binnen doen want ik heb het nu wel gehad.
Grooeten
Christophe
12 minuten geleden, Chikke zei:
Waarom?! :blink:
Bredere dichting omdat piston af en toe tegen de cylinderkop aansloeg.
Inlaatpoort van de motor was op aanraden van iemand, maar is echt niet veel af, ik twijfel eraan of het probleem daar van komt.
Tips voor een garagist?
58 minuten geleden, Chikke zei:
... Het probleem is gekomen na ik volgende veranderingen heb gedaan...
...Kan het zijn dat één van de bovenstaande veranderingen hier voor iets tussen zit?
Met 1 volle mm verdubbel je zowat de squish. Weg compressie. Tenzij je krukas of de pistonlager ver voorbij hun houdbaarheidsdatum zijn kan een piston niet “af en toe” tegen de kop knallen. En een halve Dremelseconde op de verkeerde plaats verkloot je hele motor.
Ja dus.
2 hours ago, Chikke said:
Hallo,
- nieuwe uitlaat
Grooeten
Christophe
hi Christophe, zelf ga ik met mijn p200e naar vespa winkel in Herenthout. heeft enkele vestigingen.
https://www.dgwheels.be
Correcte man.
