papa px Geplaatst: 1 maart 2020 Delen Geplaatst: 1 maart 2020 Hoi, ben nieuw hier op het forum, had graag een inlichting over vespa sprint 150. Heb een lml motor nieuw aangekocht bij sip die er al onder zit maar mijn vraag is hoe ik deze elektrisch moet aansluiten en is er een spanings regelaar voor nodig? op de motor heb ik wit, rood, groen, blauw, zwart. in de kabelboom is dat geel, blauw, groen, rood, zwart. moet ik ook een andere bobine cdi plaatsen? Graag iemand die mij op weg helpt, dank bij deze, Grts: marc Link naar reactie
DD_ves Geplaatst: 1 maart 2020 Delen Geplaatst: 1 maart 2020 Ik zou een regulator, andere kabelboom, andere lampjes en een andere achterrem schakelaar plaatsen. Jouw sprint is 6v, die lml 12v waarschijnlijk? Link naar reactie
papa px Geplaatst: 1 maart 2020 Auteur Delen Geplaatst: 1 maart 2020 Hoi, ja deze is 12v, de welke kabelboom en schakelaar kan ik dan bestellen, Link naar reactie
Wilby Geplaatst: 1 maart 2020 Delen Geplaatst: 1 maart 2020 Je moet je kabelboom niet vervangen, ik heb het zo gedaan , was wel een Sprint met batterij maar maakt niet uit. Je moet de juiste kleuren in je junction box op de motor verbinden met de CDI en de regulator( 3 aansluitingen) en eventueel een open remschakelaar kopen en claxon en lampjes aanpassen naar 12v. Link naar reactie
DD_ves Geplaatst: 1 maart 2020 Delen Geplaatst: 1 maart 2020 1 hour ago, papa px said: Hoi, ja deze is 12v, de welke kabelboom en schakelaar kan ik dan bestellen, Ik heb deze gekocht: https://www.scooter-center.com/en/wiring-loom-set-for-conversion-incl.-light-switch-bgm-pro-vespa-ac-conversion-to-electronic-ignition-vespa-smallframe-v50-50n-pv125-et3-vespa-largeframe-sprint-rally-ts-gt-gtr-gl-super-gs160-ss180-vna-vnb-vba-vbb-9077011?number=9077011 is echt een goeie, remschakelaar zit erbij. Link naar reactie
iHans Geplaatst: 1 maart 2020 Delen Geplaatst: 1 maart 2020 Gewoon zoals Wilby aangeeft alles aansluiten. Enige wat je extra nodig hebt is een remschakelaar (Maskes) Bij mijn weten doet de 6v claxon het gewoon prima op 12v Link naar reactie
DD_ves Geplaatst: 1 maart 2020 Delen Geplaatst: 1 maart 2020 11 minutes ago, iHans said: Gewoon zoals Wilby aangeeft alles aansluiten. Enige wat je extra nodig hebt is een remschakelaar (Maskes) Bij mijn weten doet de 6v claxon het gewoon prima op 12v Ja, die klinkt wat hoger maar werkt. Link naar reactie
koeno83 Geplaatst: 1 maart 2020 Delen Geplaatst: 1 maart 2020 En je knop van de claxon even aanpassen anders staat hij continue aan. Link naar reactie
DD_ves Geplaatst: 1 maart 2020 Delen Geplaatst: 1 maart 2020 51 minutes ago, koeno83 said: En je knop van de claxon even aanpassen anders staat hij continue aan. Just.. of een ander knopje steken. Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 1 maart 2020 Delen Geplaatst: 1 maart 2020 ... en de kabelboom aanpassen als je wil dat je remlicht ook correct brandt. (Maar doe jezelf een plezier en steek ineens een conversiekabelboom i.p.v. 60 jaar oude bedrading aan te passen. En nieuwe gainen en kabels als je dan toch bezig bent.) Link naar reactie
