Timxl2 Geplaatst: 30 januari 2020 Delen Geplaatst: 30 januari 2020 (aangepast) ik start de Vespa , dat gaat al lastig nu. als hij loopt is het (prima) , en als je gaat rijden moet je hem wel eerst in toeren brengen want onderin zit niet veel kracht. Maar zodra ik remreiniger op de carb spuit is het meteen over , dus hij zuigt dan volgens mij valse lucht. Maar waar kan die lekken ? Ik vermoed op het spruitstuk daar zit in de carb een o ring maar die ring kan ik nergens vinden op geen enkel plaatje. Ik weet nu niet waar ik het moet zoeken ? 30 januari 2020 aangepast door Timxl2 Link naar reactie
Mutti Geplaatst: 30 januari 2020 Delen Geplaatst: 30 januari 2020 tussen de carb en spruitstuk is meestal het probleem inderdaad. daar zou zo'n vilten ring tussen moeten zitten, nummer 10 hier in het plaatje volgens mij. Is een beetje lastig te zien doordat ie best ver naar binnen geschoven wordt door de carb. ik had met m'n telefoon een foto gemaakt om te checken of ie er nog zat. hier zie je hem zitten 1 Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 30 januari 2020 Delen Geplaatst: 30 januari 2020 Wat is meteen over als je remreiniger spuit ? In toeren gaan ? Of ineens kracht onderin ? Valse lucht heeft andere symptomen. Hoog in toeren gaan , ongeacht gashendel . ... Klinkt eerder als verstopte of te kleine hoofdsproeier. 1 Link naar reactie
Niels_1977 Geplaatst: 30 januari 2020 Delen Geplaatst: 30 januari 2020 Carb schoon maken, controleren of alle sproeiers de correcte maat zijn, vlotternaald controleren, en timing controleren zou ik als eerst doen. Welke cilinder en welke carb heb je met elkaar gecombineerd? 1 Link naar reactie
Timxl2 Geplaatst: 30 januari 2020 Auteur Delen Geplaatst: 30 januari 2020 (aangepast) Alles is nog orgineel. , ik geloog een 16/15 delorto met een 63 of 64 sproeier , deze hoort er ook oorspronkelijk in want dit is een duitse versie ( XL2 ) Hoog in toeren gaan deed hij inderdaad ook , en het was meteen over als je er remreiniger op spoot. En hoe controleer ik de timing ? 30 januari 2020 aangepast door Timxl2 Link naar reactie
Niels_1977 Geplaatst: 31 januari 2020 Delen Geplaatst: 31 januari 2020 Als je scooter hoog in de toeren gaat heb je idd ergens een luchtlek. Dus dat eerst fixen voordat je naar andere evt problemen gaat zoeken. Als alles nog origineel is, is de kans groot dat sproeiers ed wel kloppen. Hier kan je de originele setup vinden: http://sfs.alexander-hepp.de/ 1 Link naar reactie
Timxl2 Geplaatst: 31 januari 2020 Auteur Delen Geplaatst: 31 januari 2020 Ik mis die ring dus zo te zien Link naar reactie
Timxl2 Geplaatst: 31 januari 2020 Auteur Delen Geplaatst: 31 januari 2020 (aangepast) Nu wel een ring erin maar na spuiten van remreiniger slaat ie weer af , nu eerst even een proefrit maken en kijken of ie ook nog in toeren wil schieten. 31 januari 2020 aangepast door Timxl2 Link naar reactie
Timxl2 Geplaatst: 31 januari 2020 Auteur Delen Geplaatst: 31 januari 2020 Yep hij schiet ook weer in toeren Dus van de week maar weer verder zoeken. Ik heb ook gehoord van iemand als je Vespa een grote klap heeft gehad op je achterwiel dat ie zover in veert , dat je carburator de vloer raakt in het compartiment zodat je inlaat spruitstuk kan scheuren op de aanhechting. Daar zal ik naar gaan zoeken van de week , als iemand daar tips over heeft over hoe en wat je daar bij komt hoor ik ze graag. Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 31 januari 2020 Delen Geplaatst: 31 januari 2020 ik snap dat remreiniger gedoe niet.... dus op een motor in draaiend ralentie voeg je nog meer brandstof toe , via de luchtfilter ? Dus dat is dan hetzelfde effect als choken , toch ? > Dan lijkt het me heel normaal dat hij stilvalt of mis ik hier iets 1 Link naar reactie
Timxl2 Geplaatst: 31 januari 2020 Auteur Delen Geplaatst: 31 januari 2020 (aangepast) 1 uur terug, Adrian zei: ik snap dat remreiniger gedoe niet... dus op een motor in draaiend ralentie voeg je nog meer brandstof toe , via de luchtfilter ? Dus dat is dan hetzelfde effect als choken , toch ? > Dan lijkt het me heel normaal dat hij stilvalt of mis ik hier iets Ik spuit op de verbinding tussen carburator en spruitstuk , niet in het luchtfilter. Dus dan is een lek waar de remreiniger naar binnen kan en de motor doet afslaan. Dus als er een lek is zuigt hij de remreiniger naar binnen , snap je ? 31 januari 2020 aangepast door Timxl2 Link naar reactie
Niels_1977 Geplaatst: 1 februari 2020 Delen Geplaatst: 1 februari 2020 Toevallig al het spruitstuk op je blok losgemaakt (2 of 3 schroeven) schoongemaakt en nieuwe pakking ertussen gedaan? Komt idd vaker voor bij smallframes dat als je te snel over een snelheidsdrempel bent gereden, dat je spruitstuk kapot gaat/los gaat zitten, of iig de carb los gaat zitten. Je hebt de carburateur al wel eens helemaal gereinigd en van nieuwe pakkingen voorzien? 1 Link naar reactie
Timxl2 Geplaatst: 2 februari 2020 Auteur Delen Geplaatst: 2 februari 2020 Dat spruitstuk ga ik van de week naar kijken , de carburateur heb ik al helemaal gehad Link naar reactie
Niels_1977 Geplaatst: 2 februari 2020 Delen Geplaatst: 2 februari 2020 Ok, wat nog een oorzaak zou kunnen zijn. Oliekeerring aan vliegwielkant. Als je tpv je vliegwiel aan de onderkant bij het carter wat olie/benzine ziet is dat de reden van hoge toeren. Gelukkig is deze oliekeerring simpel te vervangen. (wel de grondplaat met viltstift markeren, op grondplaat en carter, zodat de timing correct blijft na demontage) 1 Link naar reactie
Timxl2 Geplaatst: 10 februari 2020 Auteur Delen Geplaatst: 10 februari 2020 Gisteren eventjes de tijd gehad om eens te kijken naar het spruitstuk , maar dat zag er goed uit. Dus ik ga het weer zoeken bij de carburateur , de O ring die in de carb zit ga ik eruit halen en eens kijken of ik daar een nieuwe voor kan vinden. Want deze zit niet in het pakking setje van de carburateur en staat ook niet op de tekeningen aangegeven. Link naar reactie
Ru.gie Geplaatst: 23 mei 2020 Delen Geplaatst: 23 mei 2020 (aangepast) Hallo, ik heb identiek hetzelfde probleem. Ik dacht een dichtings pasta te proberen om het lek te dichten. Tim, heb jij het probleem kunnen oplossen? 23 mei 2020 aangepast door Ru.gie Link naar reactie
Timxl2 Geplaatst: 29 mei 2020 Auteur Delen Geplaatst: 29 mei 2020 Ja het probleem is bij mij opgelost , het zat bij mij in de gaskabel . Die was niet helemaal jofel en bleef daarom hangen , was bijna niet te zien maar de gaskabel bleef op een millimeter openstaan. 2 Link naar reactie
Daan Geplaatst: 6 juni 2020 Delen Geplaatst: 6 juni 2020 Mooi! opgelost... Klassiek voorbeeld dat 100 diverse oorzaken 1 gevolg hebben. Link naar reactie
