Valse lucht carburator
Timxl2
ik start de Vespa , dat gaat al lastig nu.
als hij loopt is het (prima) , en als je gaat rijden moet je hem wel eerst in toeren brengen want onderin zit niet veel kracht.
Maar zodra ik remreiniger op de carb spuit is het meteen over , dus hij zuigt dan volgens mij valse lucht.
Maar waar kan die lekken ?
Ik vermoed op het spruitstuk daar zit in de carb een o ring maar die ring kan ik nergens vinden op geen enkel plaatje.
Ik weet nu niet waar ik het moet zoeken ?
aangepast door Timxl2
tussen de carb en spruitstuk is meestal het probleem inderdaad.
daar zou zo'n vilten ring tussen moeten zitten, nummer 10 hier in het plaatje volgens mij.
Is een beetje lastig te zien doordat ie best ver naar binnen geschoven wordt door de carb.
ik had met m'n telefoon een foto gemaakt om te checken of ie er nog zat.
hier zie je hem zitten
  • Bedankt 1
Wat is meteen over als je remreiniger spuit ?
In toeren gaan ? Of ineens kracht onderin ?
Valse lucht heeft andere symptomen.
Hoog in toeren gaan , ongeacht gashendel . ...
Klinkt eerder als verstopte of te kleine hoofdsproeier.
  • Bedankt 1
Alles is nog orgineel. , ik geloog een 16/15 delorto met een 63 of 64 sproeier , deze hoort er ook oorspronkelijk in want dit is een duitse versie ( XL2 )
Hoog in toeren gaan deed hij inderdaad ook , en het was meteen over als je er remreiniger op spoot.
En hoe controleer ik de timing ?
Nu wel een ring erin maar na spuiten van remreiniger slaat ie weer af , nu eerst even een proefrit maken en kijken of ie ook nog in toeren wil schieten.
Yep hij schiet ook weer in toeren :(
Dus van de week maar weer verder zoeken.
Ik heb ook gehoord van iemand als je Vespa een grote klap heeft gehad op je achterwiel dat ie zover in veert , dat je carburator de vloer raakt in het compartiment zodat je inlaat spruitstuk kan scheuren op de aanhechting.
Daar zal ik naar gaan zoeken van de week , als iemand daar tips over heeft over hoe en wat je daar bij komt hoor ik ze graag.
ik snap dat remreiniger gedoe niet....
dus op een motor in draaiend ralentie voeg je nog meer brandstof toe ,  via de luchtfilter ?
Dus dat is dan hetzelfde effect als choken , toch ?  > Dan lijkt het me heel normaal dat hij stilvalt
of mis ik hier iets
1 uur terug, Adrian zei:
of mis ik hier iets
Ik spuit op  de verbinding tussen carburator en spruitstuk , niet in het luchtfilter.
Dus dan is een lek waar de remreiniger naar binnen kan en de motor doet afslaan.
Dus als er een lek is zuigt hij de remreiniger naar binnen , snap je ?
Toevallig al het spruitstuk op je blok losgemaakt (2 of 3 schroeven) schoongemaakt en nieuwe pakking ertussen gedaan?
Komt idd vaker voor bij smallframes dat als je te snel over een snelheidsdrempel bent gereden, dat je spruitstuk kapot gaat/los gaat zitten, of iig de carb los gaat zitten.
Je hebt de carburateur al wel eens helemaal gereinigd en van nieuwe pakkingen voorzien?
Ok, wat nog een oorzaak zou kunnen zijn.
Oliekeerring aan vliegwielkant. Als je tpv je vliegwiel aan de onderkant bij het carter wat olie/benzine ziet is dat de reden van hoge toeren.
Gelukkig is deze oliekeerring simpel te vervangen.
(wel de grondplaat met viltstift markeren, op grondplaat en carter, zodat de timing correct blijft na demontage)
  • Bedankt 1
Gisteren eventjes de tijd gehad om eens te kijken naar het spruitstuk , maar dat zag er goed uit.
Dus ik ga het weer zoeken bij de carburateur , de O ring die in de carb zit ga ik eruit halen en eens kijken of ik daar een nieuwe voor kan vinden.
Want deze zit niet in het pakking setje van de carburateur en staat ook niet op de tekeningen aangegeven.
  • 3 maanden later...
Hallo, ik heb identiek hetzelfde probleem. Ik dacht een dichtings pasta te proberen om het lek te dichten.
Tim, heb jij het probleem kunnen oplossen?
aangepast door Ru.gie
Ja het probleem is bij mij opgelost , het zat bij mij in de gaskabel .
Die was niet helemaal jofel en bleef daarom hangen , was bijna niet te zien maar de gaskabel bleef op een millimeter openstaan.
  • Like 2
Registreer een nieuwe account
Inloggen
