Aaronbaele Geplaatst: 7 januari 2020 Delen Geplaatst: 7 januari 2020 Dag beste leden! Ik heb onlangs een spanningsregelaar van 6v gekocht omdat de lampjes van mijn vespa blijven springen.. Nu vroeg ik mij af hoe ik deze het best installeer. Ik heb online wat schema's gevonden maar weet niet goed waar ik de draden aan moet sluiten. Ik heb enkele foto's bijgevoegd! Aan het spanningsregelaartje zitten 2 draden: geel moet op de stroom komen te zitten na de bobine, en zwart moet aan de aarde. Aan het stroomschema te zien, waar bevestig ik best het gele draadje? Ik veronderstel dag het zwarte draadje en het regelaartje zelf gewoon aan het blote frame moeten aangesloten worden.. Alle hulp is welkom! Groetjes aaron Link naar reactie
koeno83 Geplaatst: 7 januari 2020 Delen Geplaatst: 7 januari 2020 Zwart is de aarde en gaat aan je frame, de gele verbind je aan je gele van de draadboom. Link naar reactie
Aaronbaele Geplaatst: 7 januari 2020 Auteur Delen Geplaatst: 7 januari 2020 28 minuten geleden, koeno83 zei: Zwart is de aarde en gaat aan je frame, de gele verbind je aan je gele van de draadboom. Ik zie dat er enkel rood zwart en groen vertrekken uit het kabelverdeeldoosje. Dus het is best de zwarte kabel van de regulator te bevestigen aan het frame of aan de zwarte kabel van de kabelboom? Link naar reactie
Frissenappel Geplaatst: 7 januari 2020 Delen Geplaatst: 7 januari 2020 Heb je al eens gemeten welke spanning je krijgt uit je lichtspoel? Zwart is massa Groen is killswitch Rood 6v Is het dat niet dan is groen 6v en rood killswitch Link naar reactie
koeno83 Geplaatst: 8 januari 2020 Delen Geplaatst: 8 januari 2020 12 uur geleden, Aaronbaele zei: Ik zie dat er enkel rood zwart en groen vertrekken uit het kabelverdeeldoosje Dan zou je de gele aan de rode moeten aansluiten. Link naar reactie
Aaronbaele Geplaatst: 8 januari 2020 Auteur Delen Geplaatst: 8 januari 2020 31 minuten geleden, koeno83 zei: Dan zou je de gele aan de rode moeten aansluiten. Ik zie aan het schema dat de groene draad rechtstreeks naar de klaxon gaat en de rode naar de killswitch! Kan mijn spanningsregelaar hiervan kapotgaan als ik toch de verkeerde draad pak? Link naar reactie
