Remleiding garantie
JoinkeGTS
Deze is inderdaad vers van de pers, je krijgt nog een brief van Piaggio. Als de dealer toch de voorrem gaat flushen is het misschien een idee om de achterrem mee te laten nemen (stuurkap ligt dan toch los en hij heeft z’n gereedschap bij de hand).
The models affected are the 2019 Vespa GTS 300, 2019 Vespa GTV 300, and the 2020 Vespa GTS 300 HPE, all units produced between October 2018 and September 2019 are affected.
The brake hose terminals’ zinc plating surface has not been properly galvanized and might not meet the required specs. This can lead to hydrogen being released in the system and result in a loss of braking efficiency.
The issue has been reported on vehicles that have been sitting for a prolonged period of time. The rider might need to pull harder on the lever to stop the vehicle. A loss of braking efficiency represents a serious safety hazard and could lead to crashes in the most extreme cases—especially at highway speeds.
The issue was reported by the dealers and investigated by Piaggio that found the problem with factory assembly. The recall campaign is ongoing and affected owners will be contacted by mail through January 17, 2020.
Owners are invited to make an appointment with their Piaggio dealer where new front and back master cylinder brake flush fittings will be installed and a complete flush of the brake system will be performed, free of charge.
  • Like 2
  • Similar Content
    • By motorhan
      De nieuwe supertech werd met veel tam tam aangekondigd Er ontstond vij snel een langere levertijd. want dat digitale menu sprak velen aan.
      Inmiddels zijner vele supertechs uitgeleverd maar er zijn ook veel problemen en met name de software.
      Er zijn dealers die de scooter gewoon afleveren zonder werkende software en dan de klant maar laten aanmodderen. (Zelf ondervonden)
      Het lijkt me interessant als eigenaren van zo', supertech hier hun ervaringen meedelen  als je een probleem had hoe is het opgelost.
      Bij mij bleek het een niet goed functionerende joystick/schakelaar te zijn. Ik heb hem uiteindelijk zelf vervangen. en nu werkt de software (voor hoe lang geen idee)
      Ik heb begrepen dat er op het laatste Vespa treffen diverse waren waar er spontaan lampjes begonnen te branden en de ASR en ABS werd uitgeschakeld /niet meer werkte.
      Er werd ook gezegd dat er een update voor de software is maar dat schijnt al een oudere versie te zijn voor de 2018 HPE scooters. wat die update verder betekend weet ik ook niet.
      Laat van je horen.
      gr
      Han
    • By nero
      Blijkbaar is olieverbruik niet het enige probleem bij de recente GTS'en.
      Recallcampagne Vespa GTS Beste Velen onder jullie (eigenaars van een Vespa GTS aangekocht in het officiële circuit) zullen een aangetekend schrijven ontvangen of reeds ontvangen hebben van Piaggio Italië. Er is idd een terugroepactie voor alle Vespa’s GTS van 2020. Dit heeft te maken met de remmen. Deze is preventief voor sommige voertuigen maar ook dringend voor andere. Wanneer je last heb van, en dit geldt zeker voor de voorrem, verminderde remkracht of je merkt dat je de rem verder kan intrekken dan voorheen zit je bij de meer dringende gevallen. Zorg ervoor dat je zeker voor elke rit even controleert of je nog voldoende rem hebt. De recallcampagne bestaat uit verschillende mogelijkheden afhankelijk in welke mate je remmen werken. De Vespa moet hoe dan ook binnen voor minstens 24u (2 testen uit te voeren met een tussentijd van 24u) maar dit kan, zeker in geval van verminderde remkracht, tot 3 of meer dagen uitlopen. Wij hopen jullie hiermee wat meer geïnformeerd te hebben en kunnen voor verdere vragen steeds terecht bij je verkooppunt. Deze recallcampagne is natuurlijk volledig gratis voor Vespa's aangekocht bij een erkende dealer.
    • By motorhan
      Ik hoorde afgelopen week iemand dat hij mensen had gesproken die een vastgelopen HPE Vespa hadden door overmatig olie verbruik.
      Ik heb daar niet eerder iets van gehoord jullie wel.
      Ik rijd momenteel weinig en heb nog niks gemerkt van enig olie verbruik  er zit ook maar net 1000 km op en ik heb hem pas zijn 1e beurt gegeven (alle olieën vervangen en filter). en maak me ook niet echt ongerust, maar als het bericht klopt ruil ik hem wel snel om zodra ze daar een oplossing voor hebben met de gedachten voorkomen is beter dan wachten
