Carburator struzzo 1955
charles 22
hoi, ik heb een struzzo 1955 waarvan ik motortje volledig gereviseerd heb, nieuwe lagers, zuiger, cilinder geboord en gehoond enz...
onderdelen bij maskes (aanrader) . de motor is een vl1T 150 cc
ik heb hem dit weekend terug opgestart, bedoeling is eerst beetje rijden en dan uiterlijk aanpakken.
Ik heb carburator al enkele keren gereinigd omdat bij gas geven de Vespa "stottert", het ene moment trekt hij
door en ander moment houdt deze in.
Ik heb heb een dellorto TA 18 D .  sproeier 55   19,5
                                                            op de gasschuif staat 60 en 3143
                                                           een gasmengselschroef of iets om te regelen zit er nergens op..
                                                           ook naald kan ik niet in "hoogte" regelen
Ontsteking staat perfect en pinasco flytech elektronische ontsteking met nieuwe bougie.
Ik veronderstel dat ik de sproeier moet vergroten doch heeft iemand hier ervaring mee??
Of is het beter om nieuw en recenter carburator te steken voor rijcomfort te verbeteren?
Ik ga morgen eens met Maskes scooter hierover eens bellen doch misschien zijn er mensen op dit forum die
hier ervaring of tips hebben??
grt carl
  • 3 weeks later...
  • Similar Content
    • By N!Ce
      Beetje allerlei te koop:
      - Speedo Veglia Faro Basso: kan ook op beenschild worden gemonteerd maar moet gereviseerd: €300,-
      - Zijpaneel Aluminium V30-33: grondlaag zichtbaar en metalen zijdeurtje waar nog sleufje moet gemaakt worden voor slot: €200,-
      - Ulma/Ardor wieldoppen: ideaal voor uw schuurvondst: €120,-
      Toodeloo
    • By 013sec
      Hallo allemaal.  Ik ben bezig met een restauratie van een Faro Basso.
      Het blok heb ik helemaal uit elkaar gehad en terug in ineen gezet. Dit is allemaal makkelijk en soepel verlopen. De defecte lager vervangen en alles netjes schoongemaakt.
      Nu een tijd verder en de hele scooter bijna klaar is.  Krijg ik de vespa niet in de versnelling.
      Voordat ik de scooter ging starten heb ik de olie bijgevuld. En heb ik een plug losgedraaid waarvan ik niet goed weet waar die voor dient..?
      Kan iemand mij zeggen waar deze voor dient?  Heeft dit met mijn schakel problemen  te maken?
    • By De Nice
      Vandaag m'n 2 premounted velgen met tubeless banden aangekregen. M'n logische onkunde staat voor dilemma. Beide velgen zo gelegd met rijrichting rear naar links geeft dat de ene met dunne velghelft en andere met diepe velghelft ligt naast elkaar. Welke komt nu vooraan en welke achteraan want zou betekenen dat 1 velg tegen richting zou draaien met juiste montage?
      span widgetspan widgetpan widgetspan widget
    • By 13spider
      beste ben in het bezit van een struzzo VL1M staat op de motor ben deze aan het opmaken en zoek nog wat onderdelen misschien kan iemand mij helpen alvast bedankt
      mvg
      Erwin
    • By Michel_V
      Vandaag een nieuwe schuurvondst gaan ophalen. Vespa vl1t 1955.
      Misa? Geen dichtgeknepen vloerrails. En vespa logo was met klinknagels. Maar wel sinds 1955 op de Belgische weg. Hier wat details foto’s. Waaronder oude decals vespa club antwerpen en waar hij allemaal op reis is geweest.
      grtz Michel
